Spannungsregler (Elektronik)
» Bei dieser Methode wäre du die Verlustleistung ein Problem?
» http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0204301.htm
Ob das ein Problem ist, musst Du beurteilen. Es ist
eben so das bei der Schaltung fast doppelt so viel
Leistung an Wärme verloren geht, wie die von Dir
gewünschte Nutzleistung. Und das Du dafür einen
ziemlich grossen Kühlkörper brauchst. Falls Du das
Netzteil wirklich fürs Auto brauchst, musst Du übrigens
zusätzliche Schutzmassnahmen ergreifen. Näheres dazu
findest Du in den DSE-FAQ im Abschnitt über das KFZ-
Bordnetz.
Harald
Spannungsregler - Walter B., 23.02.2008, 01:11 (Elektronik)
Spannungsregler - Harald Wilhelms
, 23.02.2008, 11:07
Spannungsregler - fatzke
, 23.02.2008, 12:04
Versuch es mal.... - Theo, 23.02.2008, 13:20
Versuch es mal.... - Harald Wilhelms
, 23.02.2008, 14:35
Versuch es mal.... - schaerer
, 26.02.2008, 14:34
Spannungsregler - Walter B., 23.02.2008, 19:56
, 23.02.2008, 20:15
Was verstehst du nicht... - Theo, 23.02.2008, 21:00
wollte er nicht 3Ampere haben ? - hws
, 24.02.2008, 11:00
Andere Schaltung - Theo, 24.02.2008, 19:13
Nachtrag - Theo, 24.02.2008, 19:26
, 24.02.2008, 10:24
Spannungsregler - Walter B., 24.02.2008, 20:03
