Gegentakt und Ruhestrom (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 15.02.2008, 18:17 Uhr
» » Jaja, nur ist dieses Schaltbild dort und da unten nicht die geringste
» » Ableitung aus den Minikursseiten, die zeigen, dass es mit genug hoher
» » Regelgeschwindigkeit der Schaltung auch ohne Ruhestrom geht.
» Ja, ich hab schon begriffen, dass die Schaltung ohne Ruhestrom auskommt,
» steht ja überall. :-D
Nur darum alleine kann man etwas aber noch nicht begreifen... ;-)
» Aber worauf bezieht sich jetzt die
» Regelgeschwindigkeit?
Ursaechlich auf Unity-Gain-Bandbreite des Opamp.
Warum dadurch die Verzerrung im Nulldurchgang reduziert wird steht in:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/endstu_t.htm
Kapitel: " Ruhestromlose Endstufe mit sehr geringer Verzerrung"
Lies bitte mal dieses Kapitel in Ruhe durch. Ich habe es selbst gerade wiedermal durchgelesen und ich bin der Meinung, dass es praxisnah geschrieben ist. Allerdings werden natuerlich gewisse Kenntnisse der elektronischen Schaltungstechnik (wie funktioniert ein Opamp dynamisch) vorausgesetzt.
Falls Du Saetze findest die Du nicht verstehst, dann kopiere den ganzen Abschnitt in ein File und der betreffende Satz gleich unten dran. Dann schicke mir das als E-Mail und ich werde mir in den kommenden Wochen oder Monaten ein Update einfallen lassen. Das kommt letztlich dem ELKO-Kollektiv zugute.
» Ich wollte erst mal selbst ans Werk, dabei versteh ich wenigstens was ich
» mache.
Philosophisch: Je geschlossener Du an's Werk gehst, um so groesser ist das Risiko, dass man in Irrtuemer driftet, wenn zuwenig Fundamental einem bewusst ist. Einfach auch daran denken. Ist ein gut gemeinter Rat aus eigener Erfahrung.
» Durch deine Schaltung schau ich nicht so recht durch...
» Vor allem, warum "-" vom OP mit "U_a" verbunden ist.
Weil es sich um eine Schaltung mit Verstaerkung 1 (0 dB) handelt. Eine volle Gegenkopplung. Es ist ein sogenannter Impedanzwandler mit eingeschlaufter Transistorstufe um den Ausgangsstrom an Ua, zum Treiben eines Lautsprechers, zu erhoehen.
» Und warum die Schaltung (dadurch) bei anliegender Wechselspannung anders
» reagiert als ohne?!?!?
» Das liegt bestimmt an einer mysteriösen Eigenschaft des OPs, die mir nicht
» so geläufig ist..
Ich kann mit dieser Formulierung, weil zu ungenau, nichts anfangen. Du musst mir schon den/die entsprechenden Satz/Saetze nennen mit dem Bezug auf's Bild. Bitte auch in der Mail an mich. Dann kann ich das gelegentlich in Ruhe angehen.
» » » Also ist doch die Idee, die Vorspannung nur zu liefern, wenn ein
» » » Signal anliegt, oder?
» » Neinein! Der geringe Querstrom (Ruhestrom) durch Q1 und Q4 muss immer
» » fliessen. Nur dadurch erfuellt der A-B-Betrieb den Zweck, dass es zu
» » praktisch keiner Nulldurchgangs-Verzerrung kommt.
» Aber ich dachte, der Strom soll grade nicht fließen, wenn kein Signal
» anliegt?!
Nur dann, wenn es eine ruhestromlose Endstufe sein soll und mit Ruhestrom ist der Strom von +Ub ueber Q1 ueber Q4 nach GND gemeint. Wenn ein Ruhestrom fliessen soll, dann ein DC-Strom durch diese beiden Transistoren, eben gerade dann, wenn am Ausgang (noch) kein Lautsprecher getrieben wird. Darum heisst das Ruhestrom. :lookaround: :confused:
Um den Hinter-hintergrund :cool: richtig zu verstehen, solltest Du Dich mal etwas damit beschaeftigen, was eine A-, was eine AB- und was eine B-Endstufe ist. Man findet halt nicht alles im ELKO... :lookaround: :lookaround:
» » » Könnte ich nicht einen Schmitt-Trigger nehmen, der
» » » bei 0.0000001V durchschaltet, und der Basis die Spannung liefert?
» » Nein, das waere eine perfekte Stoerquelle. Bitte nicht das Rad neu
» » erfinden. :-( :confused: :lookaround: :no:
» Ja okee. Meinst du, dass Umschalten könnte man als Klicken hören?
Ja, bei leisen Passagen.
» Meine Idee dahinter war nur, dass sich für den Eingang des
» Gegantaktverstärkers ein ähnlicher Spannungsverlauf wie auf dem Bild unten
» gezeigt ergibt.(etwas überzeichnet..)
Du versuchst mit Deiner Idee das Rad neu zu erfinden... :lookaround: :surprised: :no:
Thomas :-D :-D :-D
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 13.02.2008, 18:43 (Elektronik)
Gegentakt und Ruhestrom - Thomas Schaerer, 13.02.2008, 20:24
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 14.02.2008, 23:32
der Ruhestrom - hws(R), 15.02.2008, 08:39
Gegentakt und Ruhestrom - schaerer(R), 15.02.2008, 09:04
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 15.02.2008, 17:37
Gegentakt und Ruhestrom - schaerer(R), 15.02.2008, 18:17
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 16.02.2008, 18:35
Gegentakt und Ruhestrom - Thomas Schaerer, 19.02.2008, 11:08
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 20.02.2008, 01:22
Gegentakt und Ruhestrom - PhilippNrX, 14.02.2008, 23:58
Gegentakt und Ruhestrom - Jüwü(R), 15.02.2008, 11:03
Gegentakt und Ruhestrom - schaerer(R), 15.02.2008, 12:38
