Bandgap-Referenz (war: Spannungsbegrenzung mit Zenerdiode) (Schaltungstechnik)
» » Hallo Subtrain (Ueberzug),
» » Fuer sehr viele Referenzanwendungen ist die Z-Diode laengst Schnne von
» » vorgestern. Bandgap-Referenzelemente sind die richtige Wahl, welche
» auch
» » einen grossen Strombereich zulassen.
» » Siehe "Z-Diode-Erweiterungskurs und die Bandgap-Referenz":
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/zbandgp.htm
» » Gruss
» » Thomas
» Hallo.
» Ich will aber ja keine stabile Referenz aufbauen, sondern ab einem
» bestimmten Spannungswert abschneiden und das mit möglichst niedrigem
» Strom.
Dafuer eignet sich aber ebenso eine Bandgap-Referenz. Sie wird ja wie eine Diode beschaltet. Wenn Du die Spannung waehlen willst, musst Du eine benutzen, dessen Bandgap-Spannung mittels Feedback-Widerstaenden definierbar ist. Genau genommen ist es ein IC, das Du beschalten kannst wie eine Diode. Dabei enthaelt der innere Aufbau ein Referenzelement und einen Opamp:
http://www.national.com/mpf/LM/LM385-ADJ.html
Wie man die Spannung einstelbbar macht, hier:
http://cache.national.com/ds/LM/LM185-ADJ.pdf
Siehe in 'Typical Applications' '5.0V Reference'.
Dieses IC arbeitet zwischen 10 µA und 20 mA und die Spannung ist definierbar zwischen 1.24 V bis 5.30 VDC.
Der Feedbackstrom liegt bei 20 bis 30 nA und das heisst, auf Grund von etwas mehr Ungenauigkeit koennte man R2 und R3 auch groesser machen.
Ich empfehle Dir so eine Bandgap-Referenz(Diode) zu besorgen und damit zu experimentieren. Das lohnt sich.
Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
https://tinyurl.com/fumtu5z9
