Trafo Frage (Elektronik)
» ja diese pc lüfter laufen halt wie gesagt nur mit 12v auf einer guten
» geschwindigkeit. sie gehen auch mit 7.5v glaub ich aber halt drauf steht
» 12v. und ich glaube ein son din hat maximal 2watt also sind das dann so
» vll ca um die 15watt die die lüfter verbrauchen ... also muss da nur ein
» kleines trafo her.
Du brauchst ein Netzteil oder Netzgerät und KEINEN Trafo.
Damit Du weißt nach was Du schauen musst, ermittle erstmal wie viel so ein Lüfter an Strom zieht. Das steht da normalerweise drauf. Und dann addierst Du das zusammen, rechnest noch eine kleine Reserve dazu. Dann weißt Du wie viel Strom Das Netzteil oder Netzgerät liefern muss.
» kennt jemand vll dazu einen link im inet wo man mal guxcken könnte halt wo
» es solche elektronk teile gibt ???
Pollin, Conrad, evt. auch im Baumarkt. Du kannst ja auch mal bei eBay schauen. Dort wird sowas auch verramscht.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
