0 - 5V auf 0- 18V verstärken (Elektronik)
verfasst von voelzi(R), 03.02.2008, 00:39 Uhr
» Ich habe Dir aus meinen Elektronik-Minikursen eine Schaltung, die dem, was
» Du willst, sehr nahe kommt:
» " Einfaches Labornetzteil mit
» NPN-Komplementärdarlingtonstufe
» und Überlastanzeige (Overload)"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
» (Siehe Bild 1!)
» Vielleicht ist der maximale Strom zu gross. Dann musst Du da hat etwas
» redimensionieren.
» Du kannst ja auch den Teil der Overload-Anzeige weglassen.
» Anstatt die Referenzspannung VR und Potmeter P, benoetigst Du das linke
» Ende von R3 als Eingang der Spannung von 0 bis 2.5 VDC, fuer 0 bis 5 VDC
» musst Du R7 auf 1 k-Ohm erhöhen.
» Fuer Netztrafo, Gleichrichtung und Glaettung musst Du Dir selbst helfen
» oder es hilft Dir sonst noch jemand, falls Du Probleme hast.
» Gruss
» Thomas :-D :-D :-D
» Mein ELKO-Buch ueber Opamp und Instumentation-Amplifier:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#my_literatur
» http://www.elektronik-kompendium.de/shop/buecher/operationsverstaerker-und-instrumentationsverstaerker
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe mir die Bauteile besorgt und werde es bald ausprobieren.
Voelzi
0 - 5V auf 0- 18V verstärken - voelzi(R), 01.02.2008, 12:57 (Elektronik)
0 - 5V auf 0- 18V verstärken - Jan S., 01.02.2008, 13:10
0 - 5V auf 0- 18V verstärken - voelzi(R), 01.02.2008, 13:24
0 - 5V auf 0- 18V verstärken - voelzi(R), 01.02.2008, 13:27
0 - 5V auf 0- 18V verstärken - schaerer(R), 01.02.2008, 13:24
0 - 5V auf 0- 18V verstärken - voelzi(R), 03.02.2008, 00:39
