Schaltungsfunktion Konstantstromquelle (Elektronik)
» » Hausaufgaben?
» » Welche Grundschaltung stellen opv und Transistor dar?
» » Verstärkung?
» » Was ist deren Bezugspotenzial?
» » Was ist das Verhältnis vom Spannungsabfall an Ra zum Spannungsabfall an
» » Rc?
» » Oder andersherum:
» » Eine Stromquelle ist eine Stromregelung und daher müssen ein
» Soll/Istwert
» » Vergleich stattfinden und eine Stellgrösse erzeugt werden. Wo passiert
» das
» » in dieser Schaltung - da gibt es ja nicht viele Möglichkeiten....
» Mir ist schon klar, dass U an Ra und U an Rc vom OPV gleich gehalten
» werden, weil die EIngangsdifferenz am OPV null ist im idealfall bzw der OP
» dort hinregelt.
» Aber: Mir ist nicht im Detail klar, wie hier die Regelung genau
» funktioniert. Angenommen der Strom durch Rc wird größer, dann wird auch URc
» größer. Was passiert dann mit dem potential unter Rc das an den
» invertierenden Eingang des OP geht? Das muss doch kleiner werden, nachdem
» Urc größer wird, weil über des gesamten Pfad hinten (Urc, Uce, Url) die
» Spannung konstant ist von der Eingangsspannung), korrekt?
» Wenn dieses Potential also kleiner wird, muss auch der Ausgang des OPV
» negativer werden, bedeutet für mich beim PNP, dass er noch mehr durchlässt,
» es also eine Mitkopplung gibt. Das ist das was ich nciht verstehe, wo ist
» hier mein Denkfehler?
Vielleicht hilft dieser Link:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm
Siehe Punkt 3.
Altgeselle
