Mikrofonverstärker gesucht - welcher? (Elektronik)
Hallo Mikee
» Ich suche einen externen Mikrofonvorverstärker für Messzwecke.
» Ich habe mal gegoogelt und dabei grundsätzlich verschiedene Typen von
» Verstärker gefunden:
» A) Zwei Transistor Lösung, beide Transistoren verstärken, es wird am
» Kollektor ausgekoppelt (2x BC549C)
» B) Zwei Transistor Lösung, nur der erste Transistor verstärkt, der zweite
» dient als Impedanzwandler, es wird am Emitter ausgekoppelt (BC550, BC560)
» C) Operationsverstärker in nicht inv. Beschaltung (TL071)
» Die Schaltung soll mit einer 9V Batterie betrieben werden.
» Frequenzbereich 20Hz ... 20kHz am besten mit -0,5dB, also etwa 5Hz bis
» 40kHz -3dB
» Verstärkung ungefähr 30dB oder auch mehr.
» Die Ausgangsimpedanz sollte < 1kOhm sein.
» Quellimpedanz des Mikros beträgt 820 Ohm, das Signal ca. 1mV.
» Welcher Schaltungstyp ist zu bevorzugen?
xy hat einen kritischen Aspekt reingestellt mit der Abkürzung SNR. Kennst Du diesen Begriff?
Wenn nein, es heisst "Signal to Noise Ratio".
Zu deutsch nenn man es das Signal-Rausch-Verhältnis.
Die unterschiedlichen Mikrophon-Konzepte allein schon sind diesbezüglich umfangreich. Es gibt zu der Rauschspannung auch die Quell-Impdanz, nebenbei angedeutet.
Um ein paar zu nennen die mir grad in den Sinn kommen: Dynamisches Mikrophon (hier wirken Magnete und Spulen). Die Spule die sich schallbedingt bewebgt, erzeugt die induzierte Spannung. Meist sehr klein im Millivolt-Bereich, je nach Anwendung bzw. Lautstärke. Ein ganz anderes Mikrofon ist das Elektred-Mikrophon. Diesem "verwandt" sind sehr hochwertige und teure Kondensator-Mikrophone. Diese sind einfach nur erwähnt, werden wohl eher nicht in Frage kommen, vermute ich. Da gibt es solche die benötigen eine so genannte Phantomspeisung. DC-Spannung über das Mikrokabel zum Mikro geliefert.
Sollte Dich die Phatomspeisung interessieren, dann gibt es dafür einen Elektronik-Minikurs
von mir mit dem Titel:
"48 VDC Phantom-Speisung für Kondensatormikrofone"
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/dcdc48v.htm
Vor allem andern stellt sich die Frage, was für Schallereignisse sollen getestet werden. Z.B. ist die Schallquelle weit entfernt und braucht es deshalb eine hohe Sensitivität, Richtempfindlichkeit und das mit möglchst wenig Rauschen (Noise).
Du merkst beim Durchlesen, dass ausser bei einem experimentellen Hobbybetrieb, es auf sehr Vieles ankommt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
