Ripple "entsorgen" beim Schaltnetzteil, geringster U-Abfall (Elektronik)
Hallo Sel,
» » Spendier nach dem SNT noch einen dickeren C und lass den analogen Regler
» » den Strom begrenzen, damit der C und die Last geschont werden. Dann
» sollte
» » viel weniger als 250mV ripple drinnen sein.
» Genau so wollte ich das machen. Also wie im Minikurs "elektronische
» Brummsiebung" etwa.
Du denkst so etwa an diiese Schaltung:
Quelle:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
Der grosse Unterschied bei Deiner Schaltung ist, dass der Rippel eine Frequenz im zig-kHz-Bereich hat, eben typisch für Schaltregler. Bei dieser Schaltung aus meinem Minikurs geht es um die Rippelspannung, generiert aus der 230VAC-Netzfrequenz.
Du kannst Dir die ganze Schaltung mit den Transistoren (Darlintonschaltung) sparen. Es wird wohl genügen mit einem LC-Filter. L wäre eine Drossel mit Ferritkern und wahrscheinlich einer geringen Wickelzahl mit einem nicht zu dünnen Draht, um die ohmschen Verluste klein zu halten.
Ich denke der geringste finanzielle Aufwand, besteht im Kauf eines relativ grossen Ferrit-Ringkernes und etwas lackisoliertem nicht all zu dünnen Kupferdraht für die Windungen, und damit experimentieren.
» Nur eben in Germanium. Die Spannungseinstellung und
» Strombegrenzung übernimmt das SNT. Und nach dem SNT kommt die
» Siebschaltung. Wichtiger als Spannungsstabilität ist Ripplefilterung und
» das Sperren steilflankiger Störimpulse.
Was genau wird damit gestört?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
