Diese Info geht primär an Robio. (Elektronik)
» ich glaub dir fehlen ein paar Grundlagen. Guck da erst mal alles durch und
» du wirst schlauer :
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/index.htm
Endlich die fundamental richtige Antwort. Gleichgültig welche Ziele man in der Elektrotechnik anstrebt, ob digital oder analog, an den Grundlagen kommt man nicht vorbei.
Wobei auch beim Grundlagenstudium gilt, dass praktisches Experimentieren sehr wertvoll ist. Aha-Effekte bereichern das Lernen. Dazu bietet, wie bereits angedeutet, die ELKO-Grundlagenseite sehr viel.
Und wenn man da etwas nicht versteht, hilft dieses ELKO-Forum gerne weiter.
Beachte die weiteren Themenschwerpunkte in der ELKO-Indexseite ganz oben:
. . . . https://www.elektronik-kompendium.de/
Noch ein anderer Tipp. Man muss sich zum Mitmachen nicht anmelden. Meldet man sich an, hat man den Vorteil, dass man im eigenen gesendeten Posting jederzeit Korrekturen oder/und Erweiterungen anbringen kann.
Vor Deinem nächsten Posting lohnt es sich "7 Tipps für Fragesteller" zu lesen. Das Befolgen dieser Tipps erleichtert die Zusammenarbeit aller die an einem Problem mitwirken.
"7 Tipps für Fragesteller" zeigt sich stets, bevor man mit dem Postingschreiben beginnt.
Ich wünsche Dir viel Spass im ELKO-Forum und daran was das ELKO so alles bietet.
NACHTRAG: Mit nur schon wenig Grundlagenkenntnis kommt man von selbst auf die Idee mit einem Multimeter, eingestellt auf Messung des Widerstandes oder Durchgangsprüfung (mit akustischer Wiedergabe), zu testen, wie das Steckboard mit seinen Kontakten intern verbunden ist. Dies hat man schnell rausgefunden ohne Hexerei.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
