PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter (Elektronik)
Hallo Waldi,
» kann diese Schaltung in Bild 9
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm auch für z.
» Bspl 12-24V Lüfter stufenlos je nach Wärmeaufkommen mittels NTC, sowie auch
» manuell mit Poti betrieben werden?
Diese Schaltung, betreffs den Minikurs, ist von mir und geht zurück auf eine gewisse Anwendung, die auch allgemein genutzt werden kann.
Um auf Dein Fragenkomplex seriös einzugehen, habe ich leider keine Zeit, ausser Du hast eine grosse Geduld mit Warten. Aber vielleicht kann jemand anders Dir rascher antworten.
Die vorliegende Schaltung hat für Dein Projekt wahrscheinlich einen signifikanten Nachteil, nämlich well der LMC555 (auch der NE555) nur mittels gezeigter Potischaltung, eine PWM-Steuerung sauber bis in die Ganzen hinein, ermöglicht.
Mit einer PWM-Steuerung an Pin 5 ist das nicht möglich. Aber für etwas, wo es nicht so drauf ankommt, passt es sehr gut, wie hier die Anlaufsteuerung um das schwache Drehmoment des Motors zu überwinden, wenn dieser mit einem grosse t/T-Verhältnis (PWM) starten sollte. Da muss der Motor kurz einen Ruck bekommen.
Ich vermute mal, dass Du für Dein Vorhaben ein anderes IC benutzen müsstest...
» Für C3 ist ein Tantal vorgesehen.
» Kann auch ein normaler Elko eingesetzt werden?
Ja das geht hier.
Trotzdem, denk mal gelegentlich darüber nach, warum sich ein Tantalelko für zeitkritische Anwendungen (ist hier nicht der Fall) besser eignet.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
