Nochmals von vorne... (für Waldi) (Elektronik)
» » » » » Quelle:
» » » » » . . . . "LM317 runter bis Null Volt und frei definierbare
» » » » Strombegrenzung"
» » » » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
» » » » Hallo Thomas, ich hoffe du nimmst es mir nicht übel in deiner
» » Schaltung
» » » » herumgeschmiert zu haben. Ich wollte dem Waldi nur zeigen was er
» » basteln
» » » » müsste um seine gewünschte einstellbare Stromregelung zu erlangen.
» » » » edit.
» » » » Und wieder habe ich was vergessen!
» » » » Der Schleifer vom 100 Ohm Poti muss zwischen 100 Ohm und 3,3 Ohm
» » » » angeschlossen werden.
» » » Genau so kann man es machen. Prima.
» » So, gestern Abend die Strombegrenzung mit den Widerständen und Poti
» » ausprobiert.
» » Hatte nur einen Brummer von Drahtpoti vorrätig. Feinfühlige Einstellung
» ist
» » da nicht drin.
» » Die Schaltung selbst funktioniert tadellos.
» » Im Kurzschlußfall ging der Strom kurzzeitig zurück, was dem LM seine
» » Absolution abverlangte - Abschied.
» Da lag praktisch die ganze Eingangsspannung über dem LM317. Da muss die so
» genannte Foldback-Funktion in Aktion gehen. Dabei muss der Strom soweit
» zurückgehen, dass eine gewisse Chip-Temperatur nicht überschritten werden
» kann. Dabei wird der Spannungsregler sehr heiss, darf dabei aber nicht
» kaputt gehen, weil diese interne Schaltung, dafür sorgt, dass in keinem
» Moment den SOA-Grenzwert überschritten wird.
» Ich kenne das aus eigenem Experimentieren von damals, als ich viel mit dem
» LM317 (und dem LM333) arbeitete.
» Das Einzige was ich jetzt vermute ist, dass die Schaltung - aus welchem
» Grund auch immer - oszillierte und deshalb die interne SOA-Regelung nicht
» mehr richtig funktionierte.
» Darum empfehle ich Dir aus meinen Experiemntiererfahrungen immer auch ein
» Oszi zu verwenden und gucken ob da ja nirgend etwas wild oszilliert.
» Vielleicht war die Drahtwicklung im Power-Poti, als parasitäre
» Induktivität der Schuldige.
» Mehr zu Deinem Problem weiss ich jetzt auch nicht. ![]()
Merci für die Ausführungen aller.
Werde das mal bei zeitlicher Gelegenheit mir anschauen.
Gruß Waldi
