Nochmals von vorne... (für Waldi) (Elektronik)
» » » » Quelle:
» » » » . . . . "LM317 runter bis Null Volt und frei definierbare
» » » Strombegrenzung"
» » » https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
» » » Hallo Thomas, ich hoffe du nimmst es mir nicht übel in deiner
» Schaltung
» » » herumgeschmiert zu haben. Ich wollte dem Waldi nur zeigen was er
» basteln
» » » müsste um seine gewünschte einstellbare Stromregelung zu erlangen.
» » » edit.
» » » Und wieder habe ich was vergessen!
» » » Der Schleifer vom 100 Ohm Poti muss zwischen 100 Ohm und 3,3 Ohm
» » » angeschlossen werden.
» » Genau so kann man es machen. Prima.
» So, gestern Abend die Strombegrenzung mit den Widerständen und Poti
» ausprobiert.
» Hatte nur einen Brummer von Drahtpoti vorrätig. Feinfühlige Einstellung ist
» da nicht drin.
» Die Schaltung selbst funktioniert tadellos.
» Im Kurzschlußfall ging der Strom kurzzeitig zurück, was dem LM seine
» Absolution abverlangte - Abschied.
Da lag praktisch die ganze Eingangsspannung über dem LM317. Da muss die so genannte Foldback-Funktion in Aktion gehen. Dabei muss der Strom soweit zurückgehen, dass eine gewisse Chip-Temperatur nicht überschritten werden kann. Dabei wird der Spannungsregler sehr heiss, darf dabei aber nicht kaputt gehen, weil diese interne Schaltung, dafür sorgt, dass in keinem Moment den SOA-Grenzwert überschritten wird.
Ich kenne das aus eigenem Experimentieren von damals, als ich viel mit dem LM317 (und dem LM333) arbeitete.
Das Einzige was ich jetzt vermute ist, dass die Schaltung - aus welchem Grund auch immer - oszillierte und deshalb die interne SOA-Regelung nicht mehr richtig funktionierte.
Darum empfehle ich Dir aus meinen Experiemntiererfahrungen immer auch ein Oszi zu verwenden und gucken ob da ja nirgend etwas wild oszilliert.
Vielleicht war die Drahtwicklung im Power-Poti, als parasitäre Induktivität der Schuldige.
Mehr zu Deinem Problem weiss ich jetzt auch nicht. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
