Nochmals von vorne... (für Waldi) (Elektronik)
» » Ausgehend vom ersten Posting von Waldi und meiner ersten Antwort genügt
» » dieser Maximalstrom. Wobei ich noch von der Kombination von Poti und
» » umschaltbaren Widerständen geschrieben habe.
» » Es ging zuerst um diese Schaltung, zu der Waldi geschrieben hat, dass
» sie
» » funktioniert:
» » Wegen -Ux hat man die Möglichkeit mit der Spannung auf Null zu"fahren".
» » Braucht es aber nicht, wenn man dies nicht haben will.
» » Im selben Minikurs wird gezeigt, wie man mit einem konventionellen
» Netzteil
» » mit Netztrafo, Gleichrichten und Glättung eine hochstabile negative
» » Zusatzspannung realisieren kann:
» » Quelle:
» » . . . . "LM317 runter bis Null Volt und frei definierbare
» Strombegrenzung"
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
» Hallo Thomas, ich hoffe du nimmst es mir nicht übel in deiner Schaltung
» herumgeschmiert zu haben. Ich wollte dem Waldi nur zeigen was er basteln
» müsste um seine gewünschte einstellbare Stromregelung zu erlangen.
» edit.
» Und wieder habe ich was vergessen!
» Der Schleifer vom 100 Ohm Poti muss zwischen 100 Ohm und 3,3 Ohm
» angeschlossen werden.
Genau so kann man es machen. Prima.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
