Nochmals von vorne... (für Waldi) (Elektronik)
» Ausgehend vom ersten Posting von Waldi und meiner ersten Antwort genügt
» dieser Maximalstrom. Wobei ich noch von der Kombination von Poti und
» umschaltbaren Widerständen geschrieben habe.
» Es ging zuerst um diese Schaltung, zu der Waldi geschrieben hat, dass sie
» funktioniert:
» Wegen -Ux hat man die Möglichkeit mit der Spannung auf Null zu"fahren".
» Braucht es aber nicht, wenn man dies nicht haben will.
» Im selben Minikurs wird gezeigt, wie man mit einem konventionellen Netzteil
» mit Netztrafo, Gleichrichten und Glättung eine hochstabile negative
» Zusatzspannung realisieren kann:
» Quelle:
» . . . . "LM317 runter bis Null Volt und frei definierbare Strombegrenzung"
» . . . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
Hallo Thomas, ich hoffe du nimmst es mir nicht übel in deiner Schaltung herumgeschmiert zu haben. Ich wollte dem Waldi nur zeigen was er basteln müsste um seine gewünschte einstellbare Stromregelung zu erlangen.
edit.
Und wieder habe ich was vergessen!
Der Schleifer vom 100 Ohm Poti muss zwischen 100 Ohm und 3,3 Ohm angeschlossen werden.
