NT - Variable Strombegrenzung (Elektronik)
Hallo Waldi,
» dieses NT https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
» Bild 7/8 funktioniert bestens.
Danke für die Blumen?
» Könnte man die Schaltung mit einem I-Poti erweitern, so daß auch der Strom
» von null bis x eingestellt werden kann?
Es betrifft also Bild 7:
Auf total Null ist so leicht nicht möglich. Ich müsste mich dahinter machen und die Schaltung neu überlegen. Aber es ist relativ einfach, wenn man anstelle von R7 ein Poti verwendet mit einem entsprechend hohen Bereich. Z.B. ein Mehrgang-Poti (leider teuer!), damit eine relativ leichte Einstellung möglich ist.
Alternativ-1 wäre eine Kombination von Umschaltung von verschiedenen Vorwiderständen mit einem Poti.
Alternativ-2: zwei oder drei Poti mit je einem Vorwiderstand umschalten.
Je nach Anwendung, denk auch daran, für hohe Präzision ist diese NT-Schaltung nicht gedacht. Der konstante Begrenzungsstrom erfolgt durch die Spannung an R7. Wenn diese die Basis-Emitter-Spannung von T1 erreicht, beginnt die Strombegrenzung zu wirken über T2 und dem LM317-Adj-Eingang.
Die Basis-Emitterspannung ist mit -2 mV/K temperaturabhängig.
Aber wie gesagt, für eine Feld-Wald-und-Wiesen-Anwendung spielt das kaum eine Rolle.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Viel Spass beim Basteln. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
