Was verursacht den Einschalt-Stromimpuls.... (Elektronik)
(diese Antwort geht primär an die Adresse von Matzi!)
» » Das kommt ganz drauf an ob im Leerlauf oder mit Last.
» ich dachte jetzt an größere NT-Bauten mit Kondensator-Friedhöfen von
» mehreren zig mF drin...
Das ist genau das was manchem einfällt, weil es logisch wirkt. Und deshalb ist dies auch keine Kritik. Trotzdem, den hohen Einschaltstromstoss kommt vom Trafo alleine. Es hat damit zu tun, wo befindet sich beim Einschaltvorgang der Restmagnetismus im Eisenkern.
Nehmen wir mal an, dieser liegt, zufällig nach dem letzten Ausschalten, im "positiven" Vor-Sättigungsbereich und beim Einschaltvorgang verläuft die Magnetisierung in die selbe Richtung, erzeugt das erst Recht einen massiven Stromimpuls, weil die Kernsättigung sich besonders perfekt manifestiert. Während diesem Vorgang, entsteht noch keine Sekundärleistung um die die mächtigen Elefanten-Elkos aufzuladen....
Darum ist die Nulldurchgangssteuerung eine Illusion.
Es gibt aber ausser mit dem Power-NTC, der nach der Einschaltphase via Relaiskontakt zwecks Abkühlung überrückt sein muss, noch eine andere Methode, die in einem anderen Posting hier mit einem Wiki-Beitrag erwähnt ist.
Es gibt noch was anderes auf das man sich beziehen kann:
. . . . "Einschaltstrombegrenzung für Netzteile mit mittelgrossen Ringkerntrafos"
. . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
Zur seriösen NTC-Alternative, bei sehr hohen Trafoleistungen, gleich runterscrollen bis:
. . . "Sanfter Start durch Vormagnetisierung (Fraunhofer Patent)"
. . . "Weitere Artikel zum Thema ebenfalls von EMEKO"
Ansonsten lohnt es sich durchaus, auch bei Nichtgebrauch, den ganzen Elektronik-Minikurs gelegentlich in Ruhe durch zu lesen. Hier speziell erwähnt das Unterthema:
. . . "WARUM HEISSLEITER (NTC) UND NICHT LEISTUNGS-WIDERSTAND?"
https://tinyurl.com/fumtu5z9
