24-Volt Lüfter regeln mit PWM und LMC555 möglich! (Elektronik)
» Du willst 200V bei 500mA über einen Widerstand verbraten?
» Das sind dann schlappe 100W die dein Widerstand aushalten müsste. Dafür
» bräuchtest du dann einen weiteren Lüfter usw. usw. Endlosschleife ![]()
» Widerstand macht keinen Sinn.
» Nimm einen 20V/20W Trafo und eine PWM Regelung oder ein 24V/20W
» Schaltnetzteil und eine PWM Regelung
Im Prinzip wie bereits mit dieser Schaltung gezeigt, nur eben entsprechend etwas umdimensioniert. Der LMC555 benötigt einen kleinen Fix-Spannungsregler. Und noch sehr nützlich, ich habe bei dieser Schaltung eine Startbeschleunigung realisiert. Siehe ANLAUF.
Anstelle von Trafo, Gleichrichter und Glättung, sollte es auch mit einem Schaltnetzteil funktionieren.
Quelle:
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
Kleiner Hinweis zum LMC555. Man kann ebenso den TLC555 einsetzen. Beide sind CMOS-Versionen. Dies zu wissen ist wichtig, dass nicht mehr alle Distris beide Typen anbieten. Es wird sowieso so sein, dass mit der der Zeit der LMC555 ursprünglich von National (NS) nicht mehr von Texas Instruments (TI) auch noch produziert wird.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
