böser Trafo... (Impuls-Foldback) (Elektronik)
» » » Alles eben nicht optimal, wie ich hier die Bauteile habe. Wenn man die
» » Wahl
» » » hat, dann baut man selbstverständlich anders.
» » Super, aber 10A sind 65% mehr und damit muss der C auch 65% größer sein
» » womit dann bei 50.000uF bist. Dabei die Toleranzen berücksichtigen!
» » Den Strom könnte man zu Beginn begrenzen und nach einer gewissen Zeit
» » überbrücken bzw abschalten.
» Die 10A kann ich aber nicht am Ausgang entnehmen, die schafft der Trafo bei
» AC. Dazwischen liegt dann noch die Regelung und damit habe ich DC nur meine
» 6A, und das ist schon echt knapp bei dem Netzteil. Ich denke aber wir
» verstehen uns, wir meinen dasselbe.
» Habe jetzt testweise einen Widerstand von 0,1 Ohm in Serie zur
» Sekundärwicklung geschalten. Der begrenzt den Strom etwas, den zusätzlichen
» Spannungsabfall verkraftet die Schaltung. Allerdings darf die Netzspannung
» dann nicht unter 225 Volt sinken, das ist der Preis. Damit kann ich leben.
» Eine Alternative wäre eine Induktivität, die allerdings ziemlich Platz
» brauchen wird.
» Sorgen macht mir der Kurzschlußschutz. Die Heizleistung ist erheblich. Habe
» mal mit dem Impuls-Foldback
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm bissel
» experimentiert (ja, die Stabischaltung arbeitet mit dem 723). Das bringts
» aber nicht so richtig. Die Verlustleistung sinkt dramatisch, ok. Aber das
» Netzteil "hämmert" seine Impulse eben dann solange in die angeschlossene
» Schaltung, bis der Überstrom beseitigt wird. Mache ich die Impulse kürzer,
» so wirkt ein etwas größerer Elko in einer angeschlossenen Schaltung schon
» als Kurzschluß, auch nicht gut. Das Netzteil fängt dann schön an zu
» schwingen. Mache ich die Impulse länger, produziere ich Verlustleistung,
» dann kanns aber auch schön und länger kokeln in der angeschlossenen
» Schaltung. Also werde ich doch eine dauerhafte Abschaltung bei Überstrom
» nach einer gewissen Zeit einbauen.
» LG Sel
Sowas vielleicht:
https://www.conrad.de/de/ptc-sicherung-strom-ih-10-a-16-v-l-x-b-x-h-172-x-30-x-324-mm-eska-frg1000-16f-1-st-524887.html
