Alternatives ausdenken, evaulieren, experimentieren... (Elektronik)
Hallo Rudi,
» » Hier grad mal ein Bleistift, äh ich meine ein Beispiel:
» Ist klar! "Bleistift" muss ein Synonym oder Kosewort für "Beispiel" sein,
» denn Bleistifte kann es ja gar nicht geben. Jeder weiß doch, dass Blei
» ungesund ist. Sehr ungesund!
Es gab sie mal sehr viel früher. So wie es viel früher mal die ersten Filzstifte gab mit Benzol drin. Kleine Kinder haben daran gelutscht, wenn man nicht das Zeugs von ihnen ferngehalten hat. Benzol ist mit seiner ringförmigen Molekularstruktur hochgradig krebserregend.
» » Richtig und nicht nur das. Mehr dazu hier, falls Du mal Lust/Zeit hast
» » darin zu lesen:
» » . . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
» » . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
» Den Artikel habe ich schon ein paar mal angefangen, bin aber nie bis ans
» Ende gekommen, bin wohl immer zwischendurch eingeschlafen. Aber wenn der
» Winter lang wird, dann schaffe ich es in dem kommenden.
Ich schlage Dir eine etwas andere Methode vor: Lies in Teilen leicht thematisch geordnet. Alles auf einmal, ist auch im Wachzustand nicht allzu erfolgreich, ausser Du hast ein sehr gutes Gedächtnis.
Oder so, Du schaffst Dir zuerst ein Überblick mit Teillesung und machst Notizen, die Dein Interesse wecken. Dazu machst Du Dir eigene Gedanken und liest dann die Teile die für Dich wichtig sind, in Ruhe gelegentlich wenn Du auch Lust dazu hast.
Diese Vorgehensweise empfiehlt sich eigentlich für alle Minikurse.
Sich selbst zum Lesen zwingen, das funktioniert nur schlecht bis gar nicht.
» » » und der CMOß ist zu teuer.
» » Aha.
» Ich sehe eben, dass er jetzt schon für 28 Cent zu bekommen ist, wenn man 10
» Stück kauft. Na das geht ja schon
Eben, dacht ich's mir. CMOS ist schliesslich längst seit gut zwei Jahrzehnten State-of-the-Art.
Es begann 1980 mit der MOTOROLA-Proklamation "DAS JAHRZEHNT DES CMOS".
» » » Außerdem ist er zu groß.
» Ich meine, 2 Transistoren, von denen einer noch ein SMD sein kann, nehmen
» weniger Platz auf einer Lochrasterplatine ein als ein IC_555. Ich versuche
» doch immer, so zu planen, dass so wenig Löcher wie nur möglich auf der
» Platine übrig bleiben.
Das verstehe ich schon, aber die Schaltung sollte so perfekt funktionieren, wie man es sich wünscht. Dazu die Schaltung von Dir:
Unsauber ist, dass die Basis von von T2 offen ist, wenn T1 ebenfalls offen ist, d.h. kein T1-Kollektorstrom fliesst. Das ist ein grundsätzlicher Fehler! Zwischen Basis von T2 und +Ub (9 bis 12 VDC) muss ein Widerstand sein.
Die richtige Wahl ist hier allerdings schwierig, weil R1 mit total 14 M-Ohm unheimlich hoch ist. Das ist schon mal grundsätzlich kein guter Lösungsansatz. Darum auch die korrekte Empfehlung, diese Schaltung gleich zu entsorgen.
» » Also der LMC555 gibt es u.a. im DIL- (PDIP) und SMD-Gehäuse (SOIC).
» » Nachteilig ist, dass er zur Ansteuerung von etwas das ein wenig mehr
» » Leistung benötigt, ein zusätzlicher BJT oder Kleinleistungs-MOSFET
» » benötigt. Bei einer LED ist das vielleicht, je nach Anwendung gerade
» noch
» » nicht der Fall.
» Mit dem SMD-Gelumpe kann ich auf Lochraster nix anfangen.
Verstehe.
» Mein CMOS555 heißt ICM7555.
» Der ist, denke ich, hoffe ich, genau so gut.
Beides ist CMOS, aber ob der ICM7555 die selbe interne Schaltung hat, wie die LMC555 und TLC555 und ob gewisse Daten von einander abweichen, weiss ich nicht. Aber ein Vergleich mit den Datenblättern wird Dir die Information liefern.
» » Also dann, ich gucke am Montag oder so wieder rein hier um zusehen, was
» » sich weiter getan hat...
» Da passiert nix weiter. Wenn es in den nächsten Tagen mal regnen sollte,
Du hast regnen gesagt. Was ist das?
» dann löte ich mal die letzte Variante zusammen.
Dann kannst Du die Schaltung nicht mehr löten, weil vor dem grossen Regen alle AKWs abgeschaltet sind, weil es kein kühles Wasser mehr hatte zum Kühlen der AKWs.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
