Alternatives ausdenken, evaulieren, experimentieren... (Elektronik)
Hallo Rudi,
» Tut mir Leid. Ich kann auf Das "LILA" nicht antworten.
» Das muss vor meiner Zeit gewesen sein.
Das ist tatsächlich der Fall.
Hier grad mal ein Bleistift, äh ich meine ein Beispiel:
. . . "Von Tantal-Elko zu Tante Angela und lila555..."
. . . . . https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=241092&page=0&category=all&order=time
» » Ich wollte, wie es bei mir so üblich ist, grosszügig sein und hätte für
» » einen Allerweltsblinker auch einen NE555 geduldet.
» Kommt nicht in Frage.
» Der NE ist ein Stromfresser
Richtig und nicht nur das. Mehr dazu hier, falls Du mal Lust/Zeit hast darin zu lesen:
. . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
. . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
» und der CMOß ist zu teuer.
Aha.
» Außerdem ist er zu groß.
Also der LMC555 gibt es u.a. im DIL- (PDIP) und SMD-Gehäuse (SOIC). Nachteilig ist, dass er zur Ansteuerung von etwas das ein wenig mehr Leistung benötigt, ein zusätzlicher BJT oder Kleinleistungs-MOSFET benötigt. Bei einer LED ist das vielleicht, je nach Anwendung gerade noch nicht der Fall.
» Aber ich weiß ja, du hast es nicht ganz ernst gemeint.
Doch eigentlich schon, weil es stellte sich schnell heraus, dass Dein diskreter Schaltungsvorschlag ungeeignet ist. Da denke ich, dass man gedanklich verschiedene Wege gehen sollte. Und da eignet sich durchaus die integrierten CMOS-Versionen in Betracht zu ziehen.
Um mit einem LMC555 oder TLC555 ein zeitsymmetrisches (d/t=0.5) Rechtecksignal zu erzeugen, braucht es nur grad ein R und ein C. Wenn d/T< 0.5, wird's etwas komplizierter.
Ich denke, wenn man Zeit nimmt für eine Evaluation, könnte die Wahl auf den LMC/TLC555 fallen, oder weil flexibler ein CMOS-Mehrfach-Inverter... Auch das gibt es in SMD. Auch das wäre evtl. eine Möglichkeit.
Also dann, ich gucke am Montag oder so wieder rein hier um zusehen, was sich weiter getan hat...
Schönes Wochenende... ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
