Wie macht ihr das beim Basteln? (Elektronik)
» vielleicht kann ich bissel was effektiver machen, noch was lernen, deswegen
» meine Frage.
» Ich nehme mir mein Projekt vor und versuche es erstmal zu verstehen, die
» Schaltung zu entwickeln und alles drumrum zu beachten. Dann suche ich mir
» die Bauelemente aus meiner fast unerschöpflichen Bastelkiste zusammen. Nun
» werden erste Änderungen in der Schaltung vorgenommen. Ist das alles soweit
» fertig, mache ich mir Gedanken um Kühlung der Halbleiter und Aufbau/Form
» (Abmessungen) des Gehäuses. Schließlich säge ich mir das Gehäuse aus
» Sperrholzplatten (ganz zuletzt) zurecht, das muß dann schon passen. Zu
» Beginn säge ich mir eine passende Lochrasterplatte und fange frei von der
» Leber weg an zu bestücken. Ich versuche das Projekt in Teilschritte zu
» zerlegen, die ich einzeln an den Strom klemmen kann um zu prüfen und um
» Einstellungen vorzunehmen. Und irgendwann später wird die Schaltung fertig.
» Was nicht bedeutet, das alles funktioniert wie ich will
» Das Ganze sieht dann so aus (meistens ist alles etwas unordentlicher):
» Diesmal wirds das Netzteiltestgerät
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm :
» Auf Grund meiner superschlechten Augen dauerts Löten viele Stunden und geht
» nur mit meiner Lupe:
» Macht ihr vor dem Löten einen Test auf Steckboards? Ich habe die Erfahrung
» gemacht, das das nicht gut geht (Kontaktprobleme, Wackelkontakte, kein
» sauberer Aufbau möglich). Bei rein digitalen Schaltung klappts mit einem
» Steckboard allerdings prächtig. Oder erstellt ihr grundsätzlich eine
» ordentliche Leiterplatte, incl. Anfertigung? Im Bastelbereich halte ich
» sowas für eher nicht notwendig, es sei denn man will SMD verarbeiten oder
» es geht um hohe Frequenzen, auch bestimmte Spannungen (Isolationsabstand)
» erfordern sicher eine Leiterplatte. Ist Lochraster aus der Mode? Ich habe
» noch kein brauchbares Programm gefunden, was mir bei der Bestückung einer
» Lochrasterplatte wirklich helfen kann. Klar bestücke ich nicht unbedingt
» optimal, aber bisher gings sehr gut. Bestücke ich die Lochrasterplatte zu
» eng? Ich habe nämlich immer bissel Angst, das der Platz letztendlich nicht
» reicht. Aber wenn ich fertig bin habe ich mindestens 30% Freifläche
» Also, immer raus mit den Ideen! Ich freue mich drauf.
» LG Sel
Prototypen in klein mache ich direkt auf Lochraster, oder in Manhattan Technik, je nach dem was für eine Schaltung eben gerade um gesetzt werden soll.
Wird es etwas größer, dann wird erst mal auf Karopapier vorgezeichnet, eine Kreuzung entspricht ein Loch auf der Lochrasterplatte.
Ja ich gehe da auch so vor wie du, es werden erst mal einzelne Teilbereiche aufgebaut, so in etwa wie in Modultechnik.
Was das Steckboard angeht, kommt darauf an, wenns Analog werden soll und empfindlich ist , dann lieber Luftverdrahtung oder gleich auf Lochraster, sollte es gut auf Lochraster funktionieren, und ich benötige vielleicht noch eine Schaltung, dann gehts ab ins Eagle, ja diesen Aufwand treibe ich, bei groben Raster wird Isolationsgefräst.
Eagle verwende ich manchmal als Lochrastervorlage, ok ein bissel mit Kanonen auf spatzen geschossen, aber ich komme damit gut zurecht und das zählt, auch wenns bissel dauert. Ich bin so ein Typ der in der Lage ist, direkt vom Schaltplan auf Lochraster auf zu bauen, ich sehe die Schaltung praktisch schon fertig, vor mir liegen
da kommt mir mein Fotographisches Gedächtniss sehr entgegen, natürlich gibt es auch Tage da will einfach nichts klappen, dann bleibt es eben liegen, bis ich wieder in der Lage bin es dann doch zu bauen, mich stört es, das ich dazu sehr lange brauche, aber wenn es geschafft ist, ist die Freude um zu größer, wenn auch was ganz passables dabei raus gekommen ist. Es muss einfach nur Spaß machen, mit dem was man zur Verfügung hat etwas zu erschaffen, das ist viel besser als im Beruf eingengt von den Bürokraten vorgeschrieben zu bekommen, das wird aber so gemacht, ist dein Problem wie du das hin bekommst, Gott sei Dank ist diese Zeit schon lange hinter mir. Man mag mir nachsagen das ich ewig gestriger bin, na und ich stehe dazu, man waren das Zeiten als noch das Layout gerubbelt und geklebt wurde.
Na ja egal. Jeder sollte es so machen wie er es für richtig hält , und das man auf dem richtigen Weg ist , zeigt dann ja auch eine funktionierende Schaltung.
Hab ich ein gutes Gefühl, kann man davon ausgehen, das die Schaltung auch gut und dauerhaft funktionieren wird. Und bisher hast du ja viele Schaltungen aufgebaut die auch funktionieren, das gibt dir die Sicherheit das du es richtig machst. Ein Fehlschlag ist immer auch ein Gewinn.
Wie haben wir das nur früher geschafft, als es noch keine Eagles, Protels,Abacoms Software usw gab, Tusche war auch nicht schlecht, als Belichtungsvorlage, nur zu doof
wenn ein Fehler gemacht wurde, aber das hat uns nicht entmutigt, im Gegenteil es steigerte die Sicherheit, und einen Fehler machte man dann nur einmal.
Mach weiter so, du machst das gut, egal was andere für eine Meinung haben.
Gruß JBE
