*Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
Hallo Olit,
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=237535&page=0&order=time&descasc=desc&category=all
» » Dieses Problem kenne ich bis heute nicht. Das hat auch damit zu tun,
» dass
» » ich den NE555 nur selten einsetzte. In dieser Phase benutzte ich vor
» allem
» » die Monoflops der TTL-, bzw. LSTTL-ICs. Erst die 555-CMOS-Versionen
» weckten
» » mein Interesse...
» » Meine Frage an Dich, betrifft dieses Problem nur den Pin3-Ausgang oder
» auch
» » den Pin7-Ausgang (Openkollektor), mit dem man ja auch Relais steuern
» kann.
» » Ich vemute mal, dieses Risiko besteht da nicht.....
» » Und wenn doch, wie denn....?
» » Durch die Kollektor/Basis-Diode? Kann ich mir nicht so recht
» vorstellen....
» In dem Link zu diesem Problem, wird die Diode, die in Reihe zum Relais
» geschaltet werden soll, auch empfohlen wenn das Relais vom Plus zum Pin 3
» geschaltet ist. Das ist, denke ich, nicht notwendig!
Man müsste dies genau untersuchen, um sicher zu sein.
» Der Ausgang Pin 3 darf
» nur nicht negativ werden. Sonst wird der NE555 sofort wieder gesetzt und es
» kommt zu diesen Schwingungen wie beim TE.
Was mich da ein wenig erstaunt, ist, dass dies offenbar in keinem Datenblatt/App-Note erwähnt wird, weil offenbar gar nicht bekannt. Vielleicht hat dies Camenzind noch herausgefunden und er verpasste den Moment, dies in ein Paper zu schreiben...
» Bei Pin 7 dürfe es diesen Effekt auch nicht geben. Nur diese Variante war
» für den TE nicht geeignet, da das Relais ja erregt werden sollte, wenn der
» 555 gesetzt ist.
Ist mir klar.
» Allerdings frage ich mich, warum der TE jetzt, wo er mit einem Transistor
» ansteuert, auch eine Diode am Pin 3 installiert hat.
Das zeigt mir, dass er noch nicht verstanden hat, worum es in der Tat geht.
Eigentlich schade, dass der TE dies nicht selbst zum Ausdruck bringt, weil dann erst kann eine Unterstützung optimal sein.
Ich muss gucken, dass ich gelegentlich Zeit finde, dieses NE555-Phänomen genauer unter die Lupe nehmen. Die dann hoffentlich daraus resultierenden Erkenntnisse, werde ich im Minikurs als Update einfliessen lassen, das sich mit den Unterschieden zwischen der BJT- und MOSFET-Version des 555er befasst:
. . . . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
. . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
