Monostabile Kippstufe mit NE555 schaltet nicht ab (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe eine Monostabile Kippstufe mit Hilfe des Bauelements NE555 nach
» » Vorgabe des Elektronik-Kompendiums gelötet
» » (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm).
» » Mein Problem ist das die Schaltung aber nicht mehr abschaltet. Messungen
» » ergaben das die Spannung am Kondensator C1 2/3 Ub nicht erreicht( Ub
» sind
» » 5V). Die Kondensatorspannung stoppt jedes Mal bei 3,1 V.
» » Ich habe probehalber mal den NE555 rausgenommen und nur das R-C-Glied
» laden
» » lassen und siehe da, der Kondensator kommt auf 5V( sprich Ub).
» » Der Timer ist ein NE555N von Signetics.
» » Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke im Voraus!
» IC kaputt?
» Ansonsten Verdrahtung fehlerhaft.
Weil es der bipolare NE555 ist, muss man in IC-Nähe einen kleinen Elko mit etwa 10 µF und parallel dazu ein Kerko mit 100 nF zwischen +Ub und GND schalten. Verwendet man den moderneren CMOS-Typ LMC555 oder TLC555 genügt ein Kerko mit 100 nF.
Warum das so ist wird im folgenden Link u.v.a. sehr genau erklärt:
. . . . . . . "LMC555 und TLC555 (CMOS) im Vergleich mit NE555 (BJT)"
. . . . . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm
Man beachte speziell das Kapitel "Zu grosse Stromimpulse auf der Speiseleitung".
https://tinyurl.com/fumtu5z9
