Mist.. :-( --> mein Netzteil (Elektronik)
» » » Bei meinem Statron Netzteil wird die Eingangsspannung halbiert, wenn
» am
» » » Ausgang weniger als 7 oder 8 V anliegen, also auch bei Kurzschluss.
» » Und andere Netzteile schalten je nach benötigter Spannung einfach die
» » entsprechend Benötigte Anzapfung des Trafos um. Teilweise in 2-5V
» Schritten
» » je Anzapfung. Da kann man noch feiner selektieren.
» Weiß ich. Doch das kommt erst in einer späteren Ausbaustufe. Erst mal muß
» es so auch stabil laufen.
» Angedacht ist es dieses Netzteilchen nämlich eingangsseitig auf
» verschiedene Möglichkeiten anpaßbar zu machen, also im Rahmen der Leistung
» auch an niedrigere Eingangsspannung, dafür höherer Strom.
» Aber wie gesagt, ferne Musik ist das.
» LG Sel
Schau mal hier: https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm
vielleicht kannst Du da Ideen rausziehen um die hohe Verlustleistung garnicht erst dauerhaft entstehen zu lassen. Vielleicht auch nach dem Motto: wenns dem Kühlkörper zu warm wird in die Strombegrenzung eingreifen. Du kannst dann für kurze Zeit den maximalen Strom ziehen und dann wird gedrosselt
Uwe
