Netzgerät (Elektronik)
» » » » Wie ich an anderer Stelle bereits erwähnt habe, kann das passieren,
» » wenn
» » » am
» » » » Netzteil-Ausgang eine Schaltung angeschlossen ist, die an seinem
» » Eingang
» » » » ein Elko mit relativ hoher Kapazität hat. Beim Ausschalten kann dann
» » ein
» » » » Rückstrom in die Regelschaltung fliessen und das verträgt diese gar
» » » nicht.
» » » » Einfache Abhilfe eine Rückfluss-Diode von +Ua zum positiven Eingang
» » der
» » » » Regelschaltung.
» » » Nicht das angeschlossene Gerät hat das Netzteil zerstört,
» » » sondern das Netzteil, bei dem durch fehlende Netzspannung die
» » » Stabilisierung nicht mehr funktionierte, hat über den Längstransistor
» » die
» » » volle Spannung des Ladeelkos zum Ausgang durchgelassen und
» » » damit das angeschlossenen Gerät zerstört.
» » Das zu analysieren, wäre interessant.
» Was mir ganz spontan dazu einfällt ist der Begriff Mindestlast. Oder eben
» das ein Defekt in dieser Richtung vorliegt.
Das trifft sicher auf die 3-pin-Spannungsregler z.B. 78xx, 79xx, LM317 und LM337 zu. Der Mindeststrom steht im Datenblatt (ca. 5 mA), wobei beim LM317 und LM337 ist dies bereits gegeben, durch den empfohlenen Rückkopplungswiderstand vom Ausgang zum Adjust-Anschluss, wie wie es hier Teilbild 1.2 illustriert mit R1 ---> 1.25 V / 240 Ohm = 5.2 mA :
( Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm )
https://tinyurl.com/fumtu5z9
