spezielle Poti-Verschaltung (Elektronik)
Hi,
der Grund hier liegt darin begründet, damit, wie schon erklärt, bei einem Abheben (zB Unterbrechung durch Schmutz) des Schleifers, der Widerstand nicht auf Unendlich ansteigt.
Beachten sollte man ggf auch, dass sich die Kennlinie des Potis hierdurch etwas verändert (vgl belasteter Spannungsteiler).
Ralf
» » Frage zu einer Speziellen Verschaltung eines Potis:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411231.htm
» » Warum verbindet man die mittlere Anzapfung eines Potentiometers direkt
» mit
» » einem der äußeren Anschlüsse wie im Bild oben?
» » Ersti
» mit dieser Schaltung wird aus einem Potentiomerter ( Poti),
» das 3 Anschlüsse hat, ein veränderbarer Widerstand mit 2 Anschlüssen.
» In dieser Schaltung benötigt man einen veränderbaren Widerstand.
» (einstellbaren Widerstand).
» Aus diesem Grund hat man ein Potentiometer zu einem
» veränderbaren Widerstand umfunktioniert.
» Eine übliche Praxis. So kann man aus Potentiometern auch
» einstellbare Widerstände machen.
