5V Überspannungsschutz Step-Down Module Rasp. Zero Webcam (Elektronik)
» » » ich suche eine Möglichkeit möglichst einfach zb durch eine kleine
» » Platine
» » » einen Raspberry Zero der an einen
» » » Step down Modul hängen soll vor defekten des Moduls zu schützen.
» » Dies wäre schon mal eine Möglichkeit:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
» Ja nur was brauche ich da genau für Bauteile.
» Das sieht mir etwas zu kompliziert aus.
» Oder gibt es so eine Schaltung auch schon fertig zu kaufen oder als Bausatz
Woran verzweifelst du? Im Text ist ganz genau beschrieben, wie du deine Schaltung nach dem gezeigten Beispiel umdimensionieren kannst. Bissel Lesen und drüber Gedanken machen mußt du dir schon. Wenn du dann nicht weiterkommst, kannst du ja gerne hier weiterfragen
Eine Alternative wäre eine Leistungs-Z-Diode in 5,6 Volt, mit der du den Netzteilausgang beschaltest. Steigt die Spannung über die Z-Spannung, so schließt die dein Netzteil kurz und eine Sicherung schmilzt hoffentlich VOR der Z-Diode durch (zeitlich gesehen).
LG Sel
