Schutz im Schaltbetrieb manchmal nötig... (Elektronik)
Hallo Hartwig
» ja, das kenne ich auch so - allerdings reicht in vielen Fällen eine Diode
» wie die 1N4148, 4ns ist ja auch nicht so langsam.
Weiss ich, und z.B. eine BAT43 ist mit maximal 5 ns auch nicht schneller:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/vishay/85660.pdf
Du hast natürlich Recht, bei der vorliegenden Anwendung genügt eine Si -Diode.
Mein Problem war, dass ich mit den Gedanken irgendwie wegdrifftete zum CMOS-Eingangsschutz. Da darf der Eingang bei LOW-Pegel GND-0.7V sicher nicht unterschreiten und bei HIGH-Pegel Ub+0.7V sicher nicht überschreiten. Verwendet man hier eine Si-Diode, kann das problematisch werden, ausser man schaltet zwischen dieser Diode und dem CMOS-Eingang noch einen Widerstand hinzu zur strommässigen Entlastung, um einen Latchup zu verhindern.
Dazu ein Schaltbild, wie das gemeint ist:
Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
Mit dem soeben angedeuteten Widerstand ist R3 gemeint. R1 und C sind speziell auf das Thema im Minikurs bezogen, - muss also nicht sein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
