Minikurs: Die Power-Zenerdiode aus Zenerdiode und Transistor (Schaltungstechnik)
» Hallo SEL, Deinen Eintrag habe ich glatt übersehen. Was um Himmelswillen
» ist ein KSG?
» Noch eine Frage zur Darlington-Schaltung. Vorwiderstand zum
» Darlington-Transistor:
» R1= Uges-Uzener = 120V - 100V = 1333 Ohm
» Izener+ Ibasis 0,010 + 0,005
» Kommt das so hin?
In Bild 3 findest du ein Beispiel: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm
Lese dazu aber bitte auch den ganzen Text. Eine komplett ausgerechnete Schaltung kann und möchte ich dir nicht liefern.
Je nach konstantem Strom durch den R(E) oder R(C) des Transistors hast du eine mehr oder weniger belastbare Konstantspannungsquelle. Diese steuert deinen Längstransistor (Darlington).
Je höher die Stromverstärkung des Transistors, desto kleiner kann die "verbratene" Leistung in deiner Zehnerdiode sein. Aber desto höher wird natürlich die Temperaturabhängigkeit.
Es gibt Hochvoltnetzteile, stabilisiert und gut abgesichert. Jedoch eben nicht mit 5 Bauelementen oder so....
LG Sel
