Komparator mit Gegenkopplung ohne Freq.Komp = Oszillator (Bauelemente)
» Du kannst auch hier einen Rückkoppelwiderstand anschließen,
» wie bei einem OPAMP, oder Komparator, aber es arbeitet etwas anders.
» -> siehe Gegenkopplung, -Strom, resp. -Spannung.
Heeeeeeee, Anton zieh die Bremse an! *quiiiiiiiiietsch*
. . . . . (BTW.: So heisst ein Theaterstück, auch Schwank genannt, von und mit Willi Millowitch)
Erzähl mal bitte: Hast Du das selbst einmal ausprobiert? Ich meine diesen oder auch irgend einen andern "reinen" Komparator mit Gegenkopplung - also Widerstand vom Ausgang zurück zum invertierenden Eingang - eingesetzt?
Und wenn ja, hat das geklappt? Hast Du wirklich einen Verstärker und keinen Oszillator bekommen?
Das funktioniert ohne Frequenzgangkompensation, ob IC-intern oder extern (z.B. TL070) nicht.
. . . . . http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl070.pdf
Mehr zu dieser Thematik, hier:
. . . . "Vom Operationsverstärker bis zum Schmitt-Trigger, kontinuierlich einstellbar. Eine Demoschaltung!"
. . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opaschm.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
