Virtueller Nullpunkt, bzw. virtuelle Spannung... (Elektronik)
» » Hallo Thomas,
» » eben habe ich es kapiert, wie das mit dem virtuellen Nullpunkt zustande
» » kommt. Der invertierende Verstärker ist mit R1 am Eingang zum
» » invertierenden Eingang des OPs angeschlossen, gleichzeitig mit R2
» » gegengekoppelt, und wenn ich am Eingang 5V liegen habe sind es am
» Ausgang
» » -5V (weil invertierend; aber nur bei dual-supply!), WENN R1=R2. Also ist
» » der invertierende Eingang immer +/- Null. Jetzt erschließt es sich mir
» » auch, warum nur R1 den Eingangswiderstand der Schaltung bewirkt.
» Prima formuliert und es stimmt. Es stimmt aber genau so im
» Single-Supply-Modus. Im vorliegenden Beispiel wäre dann die virtuelle
» Spannung nicht 0 VDC, sondern +Ub/2, wenn die Referenz- bzw.
» Arbeitspunktspannung den Wert von +Ub/2 hat.
Ja, habe ich auch verstanden
der OP-Regler regelt so lange nach, bis die Differenz zwischne den beiden Eingängen null ist, gäll?
» Was es jetzt noch zu verstehen gilt, ist wie denn diese virtuelle Spannung
» überhaupt zustande kommt. Es hat sehr viel mit der (Opamp-internen)
» Leerlaufverstärkung (Openloop-Gain) zu tun, die sehr hoch ist. Genau
» genommen geht es aber um das Verhältnis von Openloop- zu
» Closed-Loop-Verstärkung. Mit Closed-Loop ist die Verstärkung gemeint, die
» durch die Gegenkopplung zustande kommt.
» Ist dieses Verhältnis sehr gross, ist die Differenzspannung am Eingang
» extrem klein,aber nicht 0 V, wenn man es ganz realistisch betrachtet. Dazu
» die folgenden Bilder, die Dir einen Eindruck vermitteln:
» Wenn Du das genau verstehen willst auf der praxisorientierten Ebene, wobei
» alles gleich experimentiell nacherlebt werden kann, musst die diesen
» dritten Elektronik-Minikurs zum Thema Opamp genau durchlesen, wenn Du dafür
» Zeit und Musse hast:
» . . . . "Operationsverstärker III: Die virtuelle Spannung, noch einmal...
» und der Einschwingvorgang"
» . . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa3.htm
» Also dann, weiterhin viel Spass!
Ja danke! :D/
greets from aix-la-chapelle
Matthes
