Der richtige Umgang mit der Referenzspannung! (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 05.10.2016, 18:16 Uhr
» Das lese ich nirgends im seinem Post. Allerdings sehe ich, dass er einen
» Nachtrag geschrieben hat, den aber nur 3 Minuten später:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=241262&page=0&category=all&order=time
Kuck hier mal: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=241274&page=0&category=all&order=time
» Das mit der der Rückkopplung die schwingt wäre dann möglich, wenn die
» eingestellte Verstärkung an R3 hoch genug ist, und ein Kondensator zwischen
» Pin 3 von IC1A nach GND weiterhin fehlen würde. Ich habe davon geschrieben,
» nur komisch ist, ich finden das nicht mehr... :-( :lookaround:
» Ist egal, ich wiederhole es hier:
» Wenn man eine Referenzspannung mit nur zwei Widerständen (R1 und R2)
» erzeugt, ist es meist sinnvoll, diese für den AC-Spannungsbereich
» niederohmig - besser gesagt niederimpetant - zu halten. Das tut man mit
» einem zusätzlichen Kondensator zwischen dem Punkt der Referenzspannung
» (Pin 3 von IC1A) und GND.
» Der Quellwiderstand von R1/R2 beträgt 5 k-Ohm. Mit einem kleinen Elko von
» *hier* etwa 10 bis 50 µF geht diese Impedanz für den Audiofrequenzbereich
» deutlich runter, so dass eine parasitäre Oszillation nicht auftreten kann.
So langsam dämmert es mir:-)
» Man darf mit dieser Kapazität auch nicht übertreiben, weil es sonst länger
» als nötig dauert, bis die Referenzspannung, nach dem Einschalten der
» Schaltung ihren Wert erreicht hat. Die Zeitkonstante von 5 k-Ohm mit 1000
» µF würde 5 Sekunden betragen.
Bei 100µF dann 0,5s ? Dann nehme ich einen 47µF-Elko, ja? Das wäre dann entsprechend 0,25s, also 4Hz Grenzfrequenz?
» Hartwig hat noch angedeutet, was der Grund sein könnte, dass es den
» Impedanzwandler IC1B womöglich gar nicht braucht... :lookaround:
» Mehr zu diesem Thema kann man hier erfahren:
» . . . . " Operationsverstärker I"
» . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
» Siehe Kapitel "5. Die Ub/2-Referenz und der synthetische GND".
Ja danke Dir, werde ich mir mal durchlesen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
VU-Meter die dritte - matzi682015(R), 03.10.2016, 18:43 (Elektronik)
VU-Meter die dritte - xy(R), 03.10.2016, 19:02
VU-Meter die dritte - matzi682015(R), 03.10.2016, 20:33
VU-Meter die dritte - xy(R), 04.10.2016, 13:55
VU-Meter die dritte - matzi682015(R), 04.10.2016, 17:02
VU-Meter die dritte - xy(R), 04.10.2016, 18:45
VU-Meter die dritte - matzi682015(R), 04.10.2016, 20:16
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - schaerer(R), 03.10.2016, 21:06
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - Hartwig(R), 03.10.2016, 21:25
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - schaerer(R), 03.10.2016, 21:46
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - matzi682015(R), 05.10.2016, 01:39
Der richtige Umgang mit der Referenzspannung! - schaerer(R), 05.10.2016, 09:19
Der richtige Umgang mit der Referenzspannung! - matzi682015(R), 05.10.2016, 18:16
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - geralds(R), 03.10.2016, 21:50
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - matzi682015(R), 03.10.2016, 23:27
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - Hartwig(R), 03.10.2016, 23:41
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - matzi682015(R), 04.10.2016, 00:19
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - Hartwig(R), 04.10.2016, 10:07
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - schaerer(R), 05.10.2016, 10:18
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - Hartwig(R), 05.10.2016, 17:29
Opamp IC1B kann so nicht funktioneren! - matzi682015(R), 05.10.2016, 18:21
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - schaerer(R), 06.10.2016, 11:24
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - matzi682015(R), 06.10.2016, 14:38
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - Hartwig(R), 06.10.2016, 16:23
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - schaerer(R), 06.10.2016, 21:12
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - matzi682015(R), 06.10.2016, 22:02
Elektronik-Literatur - Empfehlung... - schaerer(R), 07.10.2016, 10:47
Elektronik-Literatur - Empfehlung... - matzi682015(R), 07.10.2016, 17:31
Elektronik-Literatur - Empfehlung... - schaerer(R), 07.10.2016, 17:40
Elektronik-Literatur - Empfehlung... - matzi682015(R), 07.10.2016, 17:47
Die Motivationsquelle... - schaerer(R), 07.10.2016, 18:06
Es funktioniert jetzt :-) - matzi682015(R), 07.10.2016, 22:03
Es funktioniert jetzt :-) - Hartwig(R), 08.10.2016, 00:15
Es funktioniert jetzt :-) - matzi682015(R), 08.10.2016, 00:23
Eine kleine Anektode zur Abwechslung... - schaerer(R), 08.10.2016, 09:43
Eine kleine Anektode zur Abwechslung... - matzi682015(R), 08.10.2016, 18:00
Virtuell bedeutet NICHT nicht real! - schaerer(R), 08.10.2016, 19:08
Virtuell bedeutet NICHT nicht real! - matzi682015(R), 10.10.2016, 16:49
Virtueller Nullpunkt - matzi682015(R), 11.10.2016, 02:03
Virtueller Nullpunkt - geralds(R), 11.10.2016, 08:50
Virtueller Nullpunkt - schaerer(R), 11.10.2016, 09:55
Virtueller Nullpunkt - ELKO Minikurse - geralds(R), 11.10.2016, 10:43
Virtueller Nullpunkt - ELKO Minikurse - schaerer(R), 11.10.2016, 11:32
Virtueller Nullpunkt - ELKO Minikurse - geralds(R), 11.10.2016, 12:20
ELKO-Nanokurs zu den ELKO-Minikursen... - schaerer(R), 11.10.2016, 13:11
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - Hartwig(R), 06.10.2016, 15:47
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - schaerer(R), 06.10.2016, 21:26
Umgang mit Referenz spannungsquellen... - Hartwig(R), 06.10.2016, 22:34
