Der richtige Umgang mit der Referenzspannung! (Elektronik)
» Das lese ich nirgends im seinem Post. Allerdings sehe ich, dass er einen
» Nachtrag geschrieben hat, den aber nur 3 Minuten später:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=241262&page=0&category=all&order=time
Kuck hier mal: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=241274&page=0&category=all&order=time
» Das mit der der Rückkopplung die schwingt wäre dann möglich, wenn die
» eingestellte Verstärkung an R3 hoch genug ist, und ein Kondensator zwischen
» Pin 3 von IC1A nach GND weiterhin fehlen würde. Ich habe davon geschrieben,
» nur komisch ist, ich finden das nicht mehr...
» Ist egal, ich wiederhole es hier:
» Wenn man eine Referenzspannung mit nur zwei Widerständen (R1 und R2)
» erzeugt, ist es meist sinnvoll, diese für den AC-Spannungsbereich
» niederohmig - besser gesagt niederimpetant - zu halten. Das tut man mit
» einem zusätzlichen Kondensator zwischen dem Punkt der Referenzspannung
» (Pin 3 von IC1A) und GND.
» Der Quellwiderstand von R1/R2 beträgt 5 k-Ohm. Mit einem kleinen Elko von
» *hier* etwa 10 bis 50 µF geht diese Impedanz für den Audiofrequenzbereich
» deutlich runter, so dass eine parasitäre Oszillation nicht auftreten kann.
So langsam dämmert es mir
» Man darf mit dieser Kapazität auch nicht übertreiben, weil es sonst länger
» als nötig dauert, bis die Referenzspannung, nach dem Einschalten der
» Schaltung ihren Wert erreicht hat. Die Zeitkonstante von 5 k-Ohm mit 1000
» µF würde 5 Sekunden betragen.
Bei 100µF dann 0,5s ? Dann nehme ich einen 47µF-Elko, ja? Das wäre dann entsprechend 0,25s, also 4Hz Grenzfrequenz?
» Hartwig hat noch angedeutet, was der Grund sein könnte, dass es den
» Impedanzwandler IC1B womöglich gar nicht braucht...
» Mehr zu diesem Thema kann man hier erfahren:
» . . . . " Operationsverstärker I"
» . . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
» Siehe Kapitel "5. Die Ub/2-Referenz und der synthetische GND".
Ja danke Dir, werde ich mir mal durchlesen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
