supply of hell Kfz.-Bordnetz (Elektronik)
verfasst von gast, 04.10.2016, 07:07 Uhr
» Ja das hab ich schon verstanden...also wenn ich nur die Spannung bei
» laufendem Motor...Lichtmaschine erzeugt Strom/ Spannung...berücksichtige
» und dafür sorge das eine Schaltung entweder nur bei laufendem Motor
» eingeschaltet wird oder beim starten abgeschaltet habe ich doch eine
» Differenz von ca.1,7-2,7 V. Oder hab ich da was falsch verstanden?
richtig
Ein Minikurs dazu:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0204301.htm
und eben weil diese Differenz öfter mal ein Problem ist gibt es spezielle Spannungsregler.
Nur einschalten wenn der Motor läuft muss halt automatisch funktionieren und bei Unterspannung schnell abschalten. Es hängt auch sehr davon ab was betrieben wird. Einer z.B. LED wird die Unterspannung egal sein, leuchtet halt nimmer.
Besser wäre die unbekannte Elektronik gleich für eine niedere Spannung auslegen. Muss die Elektronik zwingend mit 12V betrieben werden wird es aufwendiger. Deine Versorgung kann zwischen 10V und 14V sein, stark schwanken und du musst zuerst eine höherer Spannung erzeugen (Step up) und dann wieder einregeln (step down).
Dies wird mittels Schaltnetzteilen gemacht die dann eventuell für die unbekannte Elektronik wieder Störungen erzeugen.
supply of hell Kfz.-Bordnetz - michel219(R), 03.10.2016, 21:13 (Elektronik)
supply of hell Kfz.-Bordnetz - Gast, 03.10.2016, 21:19
supply of hell Kfz.-Bordnetz - michel219(R), 03.10.2016, 21:24
supply of hell Kfz.-Bordnetz - michel219(R), 03.10.2016, 21:29
supply of hell Kfz.-Bordnetz - Gast, 03.10.2016, 21:43
supply of hell Kfz.-Bordnetz - michel219(R), 03.10.2016, 21:49
supply of hell Kfz.-Bordnetz - gast, 03.10.2016, 21:28
supply of hell Kfz.-Bordnetz - michel219(R), 03.10.2016, 21:47
supply of hell Kfz.-Bordnetz - gast, 04.10.2016, 07:07
supply of hell Kfz.-Bordnetz - michel219(R), 04.10.2016, 09:13
supply of hell Kfz.-Bordnetz - gast, 04.10.2016, 09:51
supply of hell Kfz.-Bordnetz - michel219(R), 04.10.2016, 11:30
supply of hell Kfz.-Bordnetz - Hartwig(R), 04.10.2016, 12:17
supply of hell Kfz.-Bordnetz - michel219(R), 04.10.2016, 12:54
supply of hell Kfz.-Bordnetz - bigdie(R), 04.10.2016, 19:06
supply of hell Kfz.-Bordnetz - michel219(R), 05.10.2016, 12:47
supply of hell Kfz.-Bordnetz - Blubblubb, 03.10.2016, 22:17
supply of hell Kfz.-Bordnetz - michel219(R), 04.10.2016, 09:19
