Vorverstärker (Elektronik)
» » » » So wird es was.
» » » » http://www.pa3hcm.nl/?p=745
» » » » http://peteropfinder.dk/_konst/lf/stm/
» » » Bei der Auslegung darauf achten, dass R5//R4 etwa R3 entspricht.
» » » Das ist im Prinzip der Addierer hier:
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210152.htm
» » Hallo,
» » bei der Schaltung, die olit vorgestellt hat, ist aber die von Dir
» genannte
» » Beziehung nicht erfüllt, es müßten entweder R4=R5=47k bei R3=27k sein,
» oder
» » R3=4k7 bei R4=R5=10k... hmmm...
» Blubblubb meinte bestimmt:
» Bei der Auslegung darauf achten, dass R1//R2 etwa R3 entspricht.
» Was ja in der vorgestellten Schaltung ungefähr erfüllt ist.
» Damit wird erreicht, dass der Ausgangspegel dem Eingangspegel entspricht.
» Da du aber sowieso ein Instrument anschließen willst, kannst du mit r3 Die
» erforderliche Verstärkung einstellen.
Nene, ich mein schon den Spannungsteiler. Fuer den Fall, dass man Stoerungen ueber ein Kabel einfaengt, die dann ja Gleichtaktstoerungen sind, bekommt man die sauber weg wenn die Bedingung erfuellt ist und man quasi die Differenz am Kanal verstaerkt. Das CMRR ist dann optimal, wenn R5//R4 = R3 ist.
Da nicht auszuschliessen, wuerd ich das gleich so waehlen. Tut ned weh und laesst sich schneller umfummeln.
