DMM-Sicherung beim messen geschossen - warum? (Elektronik)
» » ich habe heute mit meinem PeakTech 2005 den Strom gemessen der vom einem
» » Trafo zum Gleichrichter fließt. Schaltungsaufbau hinterm
» » Brückengleichrichter ist wie in 1.1, am Ausgang hängt ein 10Ohm
» Widerstand
» » in Reihe mit einer LED-Lichterkette.
» Dieses stammt aus diesem Elektronik-Minikurs:
» . . . "Integrierte fixe und einstellbare 3-pin-Spannungsregler und eine
» einfache Akku-Ladeschaltung mit LM317LZ"
» . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
Ja genau, sorry hab vergessen die Quelle zu nennen.
» Welche der beiden Schltungen hast Du benutzt?
Abb. 1.1 mit dem 7805
» » Die Werte für CL = 10µF C1 = 220nF C2 = 1µF C3 = 100nF
» » Der Trafo bringt 9,5VDC 300mA (hat mal eine DECT-Station versorgt)
» Das ist Blödsinn: Der Trafo erzeugt eine AC- und keine DC-Spannung.
Stimmt, der bringt 9,5VAC (ich hätt grad beinah wieder DC geschrieben...) sonst wäre der Gleichrichter ja überflüssig.
» Wie kommst Du bei CL auf den Wert von 10 µF, der bei einem DC-Strom von 0.1
» A eindeutig zu niedrig ist und eine sehr hohe Rippelspannung am Eingang des
» Reglers erzeugt und dieser deshalb nicht sauber arbeiten kann.
Um ehrlich zu sein, weil der grad noch auf dem Schreibtisch lag. Da hab ich mir dann gedacht ich schau mir das mal mit dem Oszi an wie glatt die Spannung damit wird...
» Dieser CL ist nicht Teil dieses Minikurses und es wird auch gar kein Wert dazu erwähnt.
Das hatte ich noch im Kopf (lesen des Artikels ist schon etwas länger her) drum hab ich mir keine allzugroßen Gedanken über den CL gemacht.
» CL ist Teil der Gleichrichter/Glättungs-Schaltung nach dem
» Trafo. Das liest man auch im dritten Abschnitt nach Bild 1. Bitte nochmals
» lesen!
Das hatte ich vergessen.
» Wenn Du ein LED-Strom von 0.1 A hast, muss CL 200 µF oder er darf auch mehr
» haben, wie z.B. das Doppelte. Kein Problem!
Ok, 1000µF hab ich da. Dann nehm ich den.
» Der Wert von CL und die maximale Grösse der Rippelspannung, kann man auch
» erst dann bestimmen, wenn die Spannung der LED-Lichterkette bekannt ist.
Das wird schwierig, die Lichterkette gabs mal beim Discounter - da die LEDs warmweiß sind und parallel betrieben werden (das hat der Hersteller so gemacht!) hab ich einfach 3,2 bis 3,4V angenommen.
» » Eigentlich sollte ich die Masseklemmen vom Oszi nicht gleichzeitig im
» » Wechsel- und Gleichstromkreis angeschlossen haben.
» Du meinst also das Messen der AC-Spannung vor und die DC-Spannung nach dem
» Gleichrichter?
Ja, eigentlich dachte ich darauf geachtet zu haben und eben nicht Masse vom AC- und DC-Kreis zu verbinden... Anscheinend hab ich das doch geschafft ![]()
» Immer noch besser das, als das DMM ist jetzt in den ewigen Elektronenjagdgründen. ![]()
Auch wieder wahr. ![]()
» Ich hoffe diese Infos helfen Dir weiter.
Hast du, danke!
