Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung (Elektronik)
» » » » » » ja, es ist eine Z-Diode. Sie hhat eine Zenerspannung von 9,6V
» und
» » » ist
» » » » » eine
» » » » » » 1,3Watt-Diode. Nimm aber besser eine die mehr verträgt, aber
» 9,6V
» » » » » » Z-Spannung muß sie haben. z.B. ZD9,6 oder sowas.
» » » » Ich korrigiere: Der Akku hat 9,6V, die Z.Diode hat etwa 11V oder
» mehr,
» » » mit
» » » » dieser Spannung wird der Akku geladen, also immer etwas mehr als
» seine
» » » » Nennspannung.
» » » » » Vielen Dank das ist schon mal die wichtigste Information für mich
» » » » Wieso
» » » » » muss es genau 9,6V sein? War meine Annahme, dass mit der Diode
» eine
» » » » » Überladung verhindert wird richtig? Wenn ja, würde man dann den
» Akku
» » » » nicht
» » » » » etwas voller laden? Z.B. 12V?
» » » » Nein, Akkus werden immer mit etwas mehr Volt aufgeladen, sie geben
» » aber
» » » » dann trotzdem nur die angegeben Nennspannung ab.
» » » » » Was ich noch vergessen habe: Der Akku ist fest an die Schaltung
» » » » angelötet.
» » » » » Wenn man das Gerät betreibt, dass ist der
» » » » » Verbraucher "parallel" zum Akku geschalten (vermutlich ist das
» dann
» » in
» » » » » Reihe, weil ja sonst nichts mehr in betrieb ist). Die ganze
» » Schaltung
» » » ist
» » » » » dann immer noch verbunden, außer die Spannungsquelle mit 230V ist
» » » » » abgeklemmt. Alles andere ist weiter "in Betrieb". Es ist durch die
» » » » » Konstruktion nicht mögliche die Heckenschere zu betreiben, während
» » 230V
» » » » » anliegen.
» » » » » Ist das ein Kondensator-Netzteil was ich da habe? Ich hab gerade
» » diese
» » » » » Seite gefunden:
» » » » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
» » » » Genau!!
» » » Diese "Ladeschaltung" macht genau was sie soll. Nämlich den Akku
» kaputt.
» » diese Schaltung ist nunmal in der Heckenschere verbaut. Dass das nix
» » langlebiges ist steht auf nem anderen Blatt. Und dass der Akku da drin
» » derselbe Schrott ist, steht auch auf diesem anderen Blatt. In der
» » Gebrauchsanweisung wird sicherlich drinstehen, dass man auf die Ladezeit
» » achten muß, und wenn nicht, ist das noch beschissener.
» » » Wenn man damit laden will müsste man exakt mit einer Zeitschaltuhr
» laden
» » » und den Akku immer erst laden wenn er leer ist.
» » » Bei NiCd und NiMH Akkus gibt es keine definierte Ladeschlussspannung.
» » Die
» » » ist von so vielen Faktoren abhängig dass sie praktisch nicht
» » reproduzierbar
» » » ist.
» » » Die Z-Diode verringert gegen Ende der Ladung den Ladestrom so dass man
» » etws
» » » mehr Spielraum bei der Ladezeit bekommt.
» » » Richtig voll wird der Akku aber dadurch nie.
» » Nein, die Z-Diode begrenzt die maximale Spannung am Akku. Wenn er
» 9,6VDC
» » abgibt, dann wird die Ladespannung bzw. Z-Diodenspannung etwa 11 VDC
» oder
» » so sein.
» Ich denke mal, die Z-Diode wird wohl eher 12V sein. Die Ni Akkus lassen
» sich schon auf 1,5V/Zelle bringen.
