Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung (Elektronik)
» » » » » ja, es ist eine Z-Diode. Sie hhat eine Zenerspannung von 9,6V und
» » ist
» » » » eine
» » » » » 1,3Watt-Diode. Nimm aber besser eine die mehr verträgt, aber 9,6V
» » » » » Z-Spannung muß sie haben. z.B. ZD9,6 oder sowas.
» » » Ich korrigiere: Der Akku hat 9,6V, die Z.Diode hat etwa 11V oder mehr,
» » mit
» » » dieser Spannung wird der Akku geladen, also immer etwas mehr als seine
» » » Nennspannung.
» » » » Vielen Dank das ist schon mal die wichtigste Information für mich ![]()
» » » Wieso
» » » » muss es genau 9,6V sein? War meine Annahme, dass mit der Diode eine
» » » » Überladung verhindert wird richtig? Wenn ja, würde man dann den Akku
» » » nicht
» » » » etwas voller laden? Z.B. 12V?
» » » Nein, Akkus werden immer mit etwas mehr Volt aufgeladen, sie geben
» aber
» » » dann trotzdem nur die angegeben Nennspannung ab.
» » » » Was ich noch vergessen habe: Der Akku ist fest an die Schaltung
» » » angelötet.
» » » » Wenn man das Gerät betreibt, dass ist der
» » » » Verbraucher "parallel" zum Akku geschalten (vermutlich ist das dann
» in
» » » » Reihe, weil ja sonst nichts mehr in betrieb ist). Die ganze
» Schaltung
» » ist
» » » » dann immer noch verbunden, außer die Spannungsquelle mit 230V ist
» » » » abgeklemmt. Alles andere ist weiter "in Betrieb". Es ist durch die
» » » » Konstruktion nicht mögliche die Heckenschere zu betreiben, während
» 230V
» » » » anliegen.
» » » » Ist das ein Kondensator-Netzteil was ich da habe? Ich hab gerade
» diese
» » » » Seite gefunden:
» » » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
» » » Genau!!
» » Diese "Ladeschaltung" macht genau was sie soll. Nämlich den Akku kaputt.
» diese Schaltung ist nunmal in der Heckenschere verbaut. Dass das nix
» langlebiges ist steht auf nem anderen Blatt. Und dass der Akku da drin
» derselbe Schrott ist, steht auch auf diesem anderen Blatt. In der
» Gebrauchsanweisung wird sicherlich drinstehen, dass man auf die Ladezeit
» achten muß, und wenn nicht, ist das noch beschissener.
» » Wenn man damit laden will müsste man exakt mit einer Zeitschaltuhr laden
» » und den Akku immer erst laden wenn er leer ist.
» » Bei NiCd und NiMH Akkus gibt es keine definierte Ladeschlussspannung.
» Die
» » ist von so vielen Faktoren abhängig dass sie praktisch nicht
» reproduzierbar
» » ist.
» » Die Z-Diode verringert gegen Ende der Ladung den Ladestrom so dass man
» etws
» » mehr Spielraum bei der Ladezeit bekommt.
» » Richtig voll wird der Akku aber dadurch nie.
» Nein, die Z-Diode begrenzt die maximale Spannung am Akku. Wenn er 9,6VDC
» abgibt, dann wird die Ladespannung bzw. Z-Diodenspannung etwa 11 VDC oder
» so sein.
Ich denke mal, die Z-Diode wird wohl eher 12V sein. Die Ni Akkus lassen sich schon auf 1,5V/Zelle bringen.
