Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung (Elektronik)
» » » ja, es ist eine Z-Diode. Sie hhat eine Zenerspannung von 9,6V und ist
» » eine
» » » 1,3Watt-Diode. Nimm aber besser eine die mehr verträgt, aber 9,6V
» » » Z-Spannung muß sie haben. z.B. ZD9,6 oder sowas.
» Ich korrigiere: Der Akku hat 9,6V, die Z.Diode hat etwa 11V oder mehr, mit
» dieser Spannung wird der Akku geladen, also immer etwas mehr als seine
» Nennspannung.
» » Vielen Dank das ist schon mal die wichtigste Information für mich ![]()
» Wieso
» » muss es genau 9,6V sein? War meine Annahme, dass mit der Diode eine
» » Überladung verhindert wird richtig? Wenn ja, würde man dann den Akku
» nicht
» » etwas voller laden? Z.B. 12V?
» Nein, Akkus werden immer mit etwas mehr Volt aufgeladen, sie geben aber
» dann trotzdem nur die angegeben Nennspannung ab.
» » Was ich noch vergessen habe: Der Akku ist fest an die Schaltung
» angelötet.
» » Wenn man das Gerät betreibt, dass ist der
» » Verbraucher "parallel" zum Akku geschalten (vermutlich ist das dann in
» » Reihe, weil ja sonst nichts mehr in betrieb ist). Die ganze Schaltung ist
» » dann immer noch verbunden, außer die Spannungsquelle mit 230V ist
» » abgeklemmt. Alles andere ist weiter "in Betrieb". Es ist durch die
» » Konstruktion nicht mögliche die Heckenschere zu betreiben, während 230V
» » anliegen.
» » Ist das ein Kondensator-Netzteil was ich da habe? Ich hab gerade diese
» » Seite gefunden:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
» Genau!!
Diese "Ladeschaltung" macht genau was sie soll. Nämlich den Akku kaputt.
Wenn man damit laden will müsste man exakt mit einer Zeitschaltuhr laden und den Akku immer erst laden wenn er leer ist.
Bei NiCd und NiMH Akkus gibt es keine definierte Ladeschlussspannung. Die ist von so vielen Faktoren abhängig dass sie praktisch nicht reproduzierbar ist.
Die Z-Diode verringert gegen Ende der Ladung den Ladestrom so dass man etws mehr Spielraum bei der Ladezeit bekommt.
Richtig voll wird der Akku aber dadurch nie.
