Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung (Elektronik)
» » ja, es ist eine Z-Diode. Sie hhat eine Zenerspannung von 9,6V und ist
» eine
» » 1,3Watt-Diode. Nimm aber besser eine die mehr verträgt, aber 9,6V
» » Z-Spannung muß sie haben. z.B. ZD9,6 oder sowas.
Ich korrigiere: Der Akku hat 9,6V, die Z.Diode hat etwa 11V oder mehr, mit dieser Spannung wird der Akku geladen, also immer etwas mehr als seine Nennspannung.
» Vielen Dank das ist schon mal die wichtigste Information für mich Wieso
» muss es genau 9,6V sein? War meine Annahme, dass mit der Diode eine
» Überladung verhindert wird richtig? Wenn ja, würde man dann den Akku nicht
» etwas voller laden? Z.B. 12V?
Nein, Akkus werden immer mit etwas mehr Volt aufgeladen, sie geben aber dann trotzdem nur die angegeben Nennspannung ab.
» Was ich noch vergessen habe: Der Akku ist fest an die Schaltung angelötet.
» Wenn man das Gerät betreibt, dass ist der
» Verbraucher "parallel" zum Akku geschalten (vermutlich ist das dann in
» Reihe, weil ja sonst nichts mehr in betrieb ist). Die ganze Schaltung ist
» dann immer noch verbunden, außer die Spannungsquelle mit 230V ist
» abgeklemmt. Alles andere ist weiter "in Betrieb". Es ist durch die
» Konstruktion nicht mögliche die Heckenschere zu betreiben, während 230V
» anliegen.
» Ist das ein Kondensator-Netzteil was ich da habe? Ich hab gerade diese
» Seite gefunden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Genau!!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
