Lernenden Problematik (Elektronik)
» » » » Hallo, ich hab mal wieder ein Problem.
» » » » Laut Lösung soll die Verstärkung -0,1667 sein, nach meiner
» Auffassung
» » » » müssten aber die eingekreisten Widerstände wirksam sein und dann
» komme
» » » ich
» » » » auf:
» » » » Vu = UA/UE = (2k//0,5k)/((1k//1k)+1k) = -0,2667
» » » » Erkennt jemand meinen Fehler, oder ist die gegebene Lösung falsch?
» » » » MFG.
» » » IMG war zu groß, hier nochmal, sorry.
» » Die Reihenschaltung der 2 Widerstände am ausgang des OP nach Masse
» zählen
» » für die Verstärkung nicht. Entscheidend ist die Parallelschaltung der
» » beiden 1k-Widerstände (also 500Ohm) in der Gegenkopplung sowie die
» beiden
» » in Reihe geschalteten Widerstände am Eingang. Auch hier ist der
» » 1k-Widerstand in der Mitte der Reihenschaltung, der nach Masse geht,
» nicht
» » ausschlaggebend.
» Hi und danke dir für die schnelle Antwort, kannst du mir das verdeutlichen?
» Ich kann mir das zwar merken, verstehe aber nicht warum das so ist.
» MFG.
Also ich versuche es mal so: Ue wird an den beiden vorderen Widerständen angelegt, also Ue liegt an dem einen Widerstand zum Knotenpunkt und den anderen 1k-Widerstand nach masse, ist also an dem Knotenpunkt, wo die drei Eingangswiderstände liegen, nur noch Ue/2. Der dritte Widerstand vom Knotenpunkt zum Invertierenden Eingang des OP, an dem der Gegenkopplungswiderstand liegt.
Mein Eindruck ist, dass zum PO nur Ue/2 gelangt. Und die Verstärkung wäre dann: 1k/0,5k+1 = 3, Punkt vor Strich, wohl gemerkt.
EDIT: 0,5kOhm/1kOhm = 1/2=0,5, das müßte stimmen. Siehe hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210141.htm
Die Widerstände die nach Masse ziehen, die sollen nur verwirren. Ich glaube Thomas gibt mir recht, oder?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
