Hohe Zahl im Exp., Nulldurchgang oder Power-NTC... (Elektronik)
» » » Hallo
» » » Die 6,3V darf man nicht so eng sehen, erstens gibt es zulässige
» » Toleranzen
» » » (Datenblatt) und zweitens hat Telefunken schon vor vielen Jahren
» » » herausgefunden, dass 6V jedes Röhrenleben deutlich verlängern.
» » Genau das selbe gilt für Glühlampen. Wenige % Unterspannung und die
» » Lebensdauer verlängert sich drastisch.
» » Die Zusammenhänge liegen in einer höheren Potenz. Warum das so ist,
» weiss
» » ich nicht. Vielleicht weiss es xy.
» Meinst du weil die Leistung bei einer Spannungsreduzierung zusätzlich auch
» durch den geringeren Strom sinkt?
Damit steht das Phänomen natürlich in Zusammenhang.
» Also näherungsweise (wegen
» Nichtlinearitäten des warmen Drahtes) quadratisch.
Nein, das ist es keinesfalls. Ich kann mich noch erinnern, dass es deutlich mehr ist als die 2 im Exponent.
» Wie so oft gibt es einen Wikipediaartikel [1] der das behandelt.
Und dazu hat es sogar ein Diagramm:
Wenn Du es genau wissen willst mit der richtigen Zahl im Exponent, musst Du halt mit Google und den möglichst passenden Begriffen suchen. Oder wir warten erst mal geduldig. Vielleicht findet sich ein Leser, der es weiss. Das eilt ja auch gar nicht.
» Etwas OT: Zu meiner Zeit riet man zu Vorschaltgeräten, die Glühlampen im
» Nulldurchgang einschalteten um die Wendel zu schonen. War da was dran? Ich
» fand nie belastbare Nachweise.
Ich habe mir das kurz überlegt betreffs Trägheit bei dickem oder dünnen Glühdraht. Ich bin auf keine schlüssige Antwort gekommen.
Besser und ohne grossen Aufwand wäre, wie schon angedeutet, ein in Serie geschalteter Leistungs-NTC der mit der Erwärmung niederohmig wird. Allerdings gibt es da das Problem, wenn die Lampe kurz aus und wieder eingeschaltet wird, der NTC noch immer heiss ist und dann seine schonende Wirkung nicht entfalten kann. Abhilfe schafft hier ein Relais, das verzögert einschaltet, wenn der NTC heiss ist und mit dem Kontakt den NTC überbrückt. So kühlt sich der NTC ab. Dadurch erreicht man wieder die selben Startbedingungen. Man macht so etwas auch um den Spitzeneinschaltstrom von (Ringkern-)Trafos zu reduzieren.
Falls Dich das interessiert, kannst Du hier mal reingucken:
. . . "Einschaltstrombegrenzung für Netzteile mit mittelgrossen Ringkerntrafos"
. . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
