Automatische Mini Intervallsteuerung (Elektronik)
» » » » » » » Hallo zusammen,
» » » » » » Hi,
» » » » » » hiermit kannst mal spielen - der Timer 555 AMV mit PWM
» » » » » » (Plusweitenmodulation):
» » » » » » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
» » » » » » Schau dir Bild 4 an: zB "Tischventilator".
» » » » » » dort findest alles, was du brauchst.
» » » » » » Das wichtigste Teil ist der Kondensator CT (Capacitance Timing),
» » » 220p.
» » » » » » Aber für DEINE Zwecke muss der um ein Vielfaches vergrößert
» » werden,
» » » » dass
» » » » » 20
» » » » » » Sekunden rauskommen.
» » » » » » -->> 10Sek Pulszeit + 10Sek Pausenzeit = 20 Sek Periode;
» » » » » » damit alle 20 Sek dein Motorchen losrattert.
» » » » » » Dazu kannst noch, wirst wohl auch, den R4 entsprechend anpassen,
» » » damit
» » » » » die
» » » » » » Ladezeiten entsprechend verlängert werden.
» » » » » » Dann hast im Bild ein Poti P und die Dioden D1, D2 -> mit diesem
» P
» » » » » stellst
» » » » » » nun die PULSZEIT, also PULSWEITE, auf 2 Sek ein.
» » » » » » Somit hast ein Taktfenster mit 2 Sek Puls und 18 Sek Pause.
» » » » » » Tip: - die Zeiten des CT kannst noch leicht verändern, indem du
» in
» » » » Reihe
» » » » » » oberhalb einen R einsetzt (CT auf GND darüber der R), so
» » verlängerst
» » » » » etwas
» » » » » » dessen Lade/Entladezeit, aber in Maßen.
» » » » » » Dieser R kann ein Poti sein, für die Taktzeit zu justieren.
» » » » » » Den Anlauf - Transi und die Schaltung zum Pin 5 des Timers
» » brauchst
» » » in
» » » » » » deinem Fall nicht, kannst rausnehmen.
» » » » » » Außer CK, an Pin 5, der bleibt drinnen, auch der andere CK
» bleibt,
» » » der
» » » » » an
» » » » » » der Versorgung; sind Stützkondensatoren.
» » » » » » Die Versorgung: schau ins Datenblatt, ab wann der Timer versorgt
» » » » werden
» » » » » » kann, also zu arbeiten beginnt.
» » » » » » Auf dieses plus zur nächsten Batterie-Spannungsstufe
» » dimensionierst
» » » » » diese
» » » » » » Schaltung um.
» » » » » » Dem entsprechend wirst auch den Teil der Treiberschalutng zum
» Mtor
» » » » » anpassen
» » » » » » müssen. - MOSFET, Freilaufdiode, Widerstände....
» » » » » » So im Prinzip kannst dein Spiel mal machen.
» » » » » » Sonst: - wurde schon angesprochen - µController.
» » » » » » Hier mal als Beispiel, das ich 2012, 2013 vorstellte:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=180809&page=0&category=all&order=last_answer
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=165666&page=0&category=all&order=last_answer
» » » » » » Es ist ein PIC10F222 der eine zweifarben LED ansteuert,
» » » » » » wo je nach Pegel der Versorgungsspannung die Ampel-Farben, grün,
» » » gelb
» » » » » » (beide leuchten gleichzeitig), rot angezeigt wird.
» » » » » » Sowas kann man leicht umprogrammieren und einen Timer daraus
» » machen,
» » » » das
» » » » » » Motorchen antreiben mit einem nachgeschalteten MOSFET.
» » » » » » Dieses Printchen war 8mm_D groß.
» » » » » » Viel Spaß
» » » » » » Gerald
» » » » » Hallo Gerald,
» » » » » 1000 Dank für deine Mühen.
» » » » » Ich habe mich nun auch bemüht, deine Tipps in eine Zeichnung zu
» » » bekommen.
» » » » » Entschuldige die Form, ich habe sie mit Excel gemacht
» » » » » Generell frage ich erst mal, ob ich auf dem richtigen Weg bin?
» » » » » Meintest du mit dem Poti über CT das, was ich mit rot
» eingezeichnet
» » » » habe?
» » » » » Meintest du das mit den Stützkondensatoren so, wie ich es
» » » eingezeichnet
» » » » » habe?
» » » » » Ich würde nun meine 12 V Batterie an Plus und Minus (also Masse)
» » » » » anschließen. Klar, ich müsste noch die Werte der Bauteile
» anpassen,
» » » bzw.
» » » » » austesten.
» » » » » Der Transistor hat ja 3 "Beine", ist es da gewollt, 2 davon auf
» » Masse
» » » zu
» » » » » schalten?
» » » » » Sorry, wenn ich unglaublich "blöd" rüber komme, aber das ist halt
» » » » absolut
» » » » » nicht mein Fachgebiet.
» » » » » Beste Grüße
» » » » » Gustav
» » » Hallo,
» » » soll das Poti wirklich so vor CT?
» » » Gruß Steffen.
» » einfach ausprobieren:.....
» Die Potis in die Diodenpfade und min und max
» werden durch R4 begrenzt.
» Gruß Steffen
Hallo zusammen,
tausend Dank an Geralds für das Korrigieren der Schaltung.
Nun bin ich mir durch Steffens Aussage nicht sicher, ob die Potis an der richtigen Stelle eingezeichnet sind?
Ist es richtig, C5 und C6 an + des Motors zu hängen und die andere Seite direkt an Masse zu führen?
Danke,
Gustav
