Automatische Mini Intervallsteuerung (Elektronik)
» » » Hallo zusammen,
» » Hi,
» » hiermit kannst mal spielen - der Timer 555 AMV mit PWM
» » (Plusweitenmodulation):
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
» » Schau dir Bild 4 an: zB "Tischventilator".
» » dort findest alles, was du brauchst.
» » Das wichtigste Teil ist der Kondensator CT (Capacitance Timing), 220p.
» » Aber für DEINE Zwecke muss der um ein Vielfaches vergrößert werden, dass
» 20
» » Sekunden rauskommen.
» » -->> 10Sek Pulszeit + 10Sek Pausenzeit = 20 Sek Periode;
» » damit alle 20 Sek dein Motorchen losrattert.
» » Dazu kannst noch, wirst wohl auch, den R4 entsprechend anpassen, damit
» die
» » Ladezeiten entsprechend verlängert werden.
» » Dann hast im Bild ein Poti P und die Dioden D1, D2 -> mit diesem P
» stellst
» » nun die PULSZEIT, also PULSWEITE, auf 2 Sek ein.
» » Somit hast ein Taktfenster mit 2 Sek Puls und 18 Sek Pause.
» » Tip: - die Zeiten des CT kannst noch leicht verändern, indem du in Reihe
» » oberhalb einen R einsetzt (CT auf GND darüber der R), so verlängerst
» etwas
» » dessen Lade/Entladezeit, aber in Maßen.
» » Dieser R kann ein Poti sein, für die Taktzeit zu justieren.
» » Den Anlauf - Transi und die Schaltung zum Pin 5 des Timers brauchst in
» » deinem Fall nicht, kannst rausnehmen.
» » Außer CK, an Pin 5, der bleibt drinnen, auch der andere CK bleibt, der
» an
» » der Versorgung; sind Stützkondensatoren.
» » Die Versorgung: schau ins Datenblatt, ab wann der Timer versorgt werden
» » kann, also zu arbeiten beginnt.
» » Auf dieses plus zur nächsten Batterie-Spannungsstufe dimensionierst
» diese
» » Schaltung um.
» » Dem entsprechend wirst auch den Teil der Treiberschalutng zum Mtor
» anpassen
» » müssen. - MOSFET, Freilaufdiode, Widerstände....
» » So im Prinzip kannst dein Spiel mal machen.
» » Sonst: - wurde schon angesprochen - µController.
» » Hier mal als Beispiel, das ich 2012, 2013 vorstellte:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=180809&page=0&category=all&order=last_answer
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=165666&page=0&category=all&order=last_answer
» » Es ist ein PIC10F222 der eine zweifarben LED ansteuert,
» » wo je nach Pegel der Versorgungsspannung die Ampel-Farben, grün, gelb
» » (beide leuchten gleichzeitig), rot angezeigt wird.
» » Sowas kann man leicht umprogrammieren und einen Timer daraus machen, das
» » Motorchen antreiben mit einem nachgeschalteten MOSFET.
» » Dieses Printchen war 8mm_D groß.
» » Viel Spaß
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» 1000 Dank für deine Mühen.
» Ich habe mich nun auch bemüht, deine Tipps in eine Zeichnung zu bekommen.
» Entschuldige die Form, ich habe sie mit Excel gemacht ![]()
» Generell frage ich erst mal, ob ich auf dem richtigen Weg bin?
» Meintest du mit dem Poti über CT das, was ich mit rot eingezeichnet habe?
» Meintest du das mit den Stützkondensatoren so, wie ich es eingezeichnet
» habe?
» Ich würde nun meine 12 V Batterie an Plus und Minus (also Masse)
» anschließen. Klar, ich müsste noch die Werte der Bauteile anpassen, bzw.
» austesten.
» Der Transistor hat ja 3 "Beine", ist es da gewollt, 2 davon auf Masse zu
» schalten?
» Sorry, wenn ich unglaublich "blöd" rüber komme, aber das ist halt absolut
» nicht mein Fachgebiet.
» Beste Grüße
» Gustav
"Drück' ENTER!
Feigling!"
