Automatische Mini Intervallsteuerung (Elektronik)
» Hallo zusammen,
Hi,
hiermit kannst mal spielen - der Timer 555 AMV mit PWM (Plusweitenmodulation):
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm
Schau dir Bild 4 an: zB "Tischventilator".
dort findest alles, was du brauchst.
Das wichtigste Teil ist der Kondensator CT (Capacitance Timing), 220p.
Aber für DEINE Zwecke muss der um ein Vielfaches vergrößert werden, dass 20 Sekunden rauskommen.
-->> 10Sek Pulszeit + 10Sek Pausenzeit = 20 Sek Periode;
damit alle 20 Sek dein Motorchen losrattert.
Dazu kannst noch, wirst wohl auch, den R4 entsprechend anpassen, damit die Ladezeiten entsprechend verlängert werden.
Dann hast im Bild ein Poti P und die Dioden D1, D2 -> mit diesem P stellst nun die PULSZEIT, also PULSWEITE, auf 2 Sek ein.
Somit hast ein Taktfenster mit 2 Sek Puls und 18 Sek Pause.
Tip: - die Zeiten des CT kannst noch leicht verändern, indem du in Reihe oberhalb einen R einsetzt (CT auf GND darüber der R), so verlängerst etwas dessen Lade/Entladezeit, aber in Maßen.
Dieser R kann ein Poti sein, für die Taktzeit zu justieren.
Den Anlauf - Transi und die Schaltung zum Pin 5 des Timers brauchst in deinem Fall nicht, kannst rausnehmen.
Außer CK, an Pin 5, der bleibt drinnen, auch der andere CK bleibt, der an der Versorgung; sind Stützkondensatoren.
Die Versorgung: schau ins Datenblatt, ab wann der Timer versorgt werden kann, also zu arbeiten beginnt.
Auf dieses plus zur nächsten Batterie-Spannungsstufe dimensionierst diese Schaltung um.
Dem entsprechend wirst auch den Teil der Treiberschalutng zum Mtor anpassen müssen. - MOSFET, Freilaufdiode, Widerstände....
So im Prinzip kannst dein Spiel mal machen.
Sonst: - wurde schon angesprochen - µController.
Hier mal als Beispiel, das ich 2012, 2013 vorstellte:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=180809&page=0&category=all&order=last_answer
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=165666&page=0&category=all&order=last_answer
Es ist ein PIC10F222 der eine zweifarben LED ansteuert,
wo je nach Pegel der Versorgungsspannung die Ampel-Farben, grün, gelb (beide leuchten gleichzeitig), rot angezeigt wird.
Sowas kann man leicht umprogrammieren und einen Timer daraus machen, das Motorchen antreiben mit einem nachgeschalteten MOSFET.
Dieses Printchen war 8mm_D groß.
Viel Spaß
"Drück' ENTER! Feigling!"
