Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
» Hi Alle,
» könnt ihr mir bitte kurz mal darauf gucken,
» wie weit das passt:
» Es geht um Kondinetzteil, welches im Microchip Forum auftauchte.
» http://www.microchip.com/forums/m896164.aspx?tree=true
» Daraufhin postete ich dort gestern unser Forum - Minikurs
» "Kondensatornetzteil".
» www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
» Heute gab es bereits entsprechende Aha! Meldungen.
» Nun will ich gerne mehr anbieten, dieses hier im Bild:
» Das Simu-File:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20151102191534.asc
» Damit die Simu arbeitet müssen NTC und PTC entfernt werden.
» Diese habe ich jetzt mal als Gedanken eingefügt, um zu zeigen, dass ich
» auch an dieses denke.
» In der Simu habe ich diese Bauteile (noch) nicht drinnen.
» Also mal ohne diese zu beäugen bitte.
» Bzw., bitte wenn ihr sie einfügt, dann die passenden Werte einfügen, das
» übernehme ich dann.
» R9 sollte meiner Ansicht ein Sicherungswiderstand sein, vom Print mit
» Abstand montiert werden, detto R2 (bzw. PTC).
» Mir geht's um die anderen Teile - Eingang-Kondi - U-Regler und den
» Relaistreiber.
» Der Punkt hier: ist meine Variante im Vergleich zu dieser des anderen
» Posters:http://www.microchip.com/forums/m896164.aspx?tree=true# - von Ian
» M.
» vom µC kommt man raus, geht zum Pegelwandler zum Relais.
» Der TE hat dort meinen Vorschlag aus dem ELKO soweit übernommen, Ian M. hat
» dann seine LTSpice Simu vorgestellt.
» Nun will ich ihm antworten.
» Wäre fein, wenn ihr was dazu sagt, Fehler aufzeigen würdet.
» Besten Dank
» Gerald
Warum so kompliziert, für sowas gibt es passende ICs z.B. den LNK306
