Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.11.2015, 19:29 Uhr
Hi Alle,
könnt ihr mir bitte kurz mal darauf gucken,
wie weit das passt:
Es geht um Kondinetzteil, welches im Microchip Forum auftauchte.
http://www.microchip.com/forums/m896164.aspx?tree=true
Daraufhin postete ich dort gestern unser Forum - Minikurs "Kondensatornetzteil".
www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/cpowsup.htm
Heute gab es bereits entsprechende Aha! Meldungen.
Nun will ich gerne mehr anbieten, dieses hier im Bild:
Das Simu-File:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20151102191534.asc
Damit die Simu arbeitet müssen NTC und PTC entfernt werden.
Diese habe ich jetzt mal als Gedanken eingefügt, um zu zeigen, dass ich auch an dieses denke.
In der Simu habe ich diese Bauteile (noch) nicht drinnen.
Also mal ohne diese zu beäugen bitte.
Bzw., bitte wenn ihr sie einfügt, dann die passenden Werte einfügen, das übernehme ich dann.
R9 sollte meiner Ansicht ein Sicherungswiderstand sein, vom Print mit Abstand montiert werden, detto R2 (bzw. PTC).
Mir geht's um die anderen Teile - Eingang-Kondi - U-Regler und den Relaistreiber.
Der Punkt hier: ist meine Variante im Vergleich zu dieser des anderen Posters:http://www.microchip.com/forums/m896164.aspx?tree=true# - von Ian M.
vom µC kommt man raus, geht zum Pegelwandler zum Relais.
Der TE hat dort meinen Vorschlag aus dem ELKO soweit übernommen, Ian M. hat dann seine LTSpice Simu vorgestellt.
Nun will ich ihm antworten.
Wäre fein, wenn ihr was dazu sagt, Fehler aufzeigen würdet.
Besten Dank
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 19:29 (Elektronik)
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - Hartwig(R), 02.11.2015, 20:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:35
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - olit(R), 02.11.2015, 20:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - LTspice Simu - geralds(R), 02.11.2015, 20:58
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 15:28
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:24
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 03.11.2015, 21:30
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 03.11.2015, 22:18
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 14:31
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 15:49
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 16:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 17:33
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 17:55
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:03
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 18:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - bigdie(R), 04.11.2015, 22:22
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:47
Kondinetzteil für µC mit Relais - Hartwig(R), 04.11.2015, 21:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 04.11.2015, 22:45
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 04.11.2015, 23:11
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 10:38
Kondinetzteil für µC mit Relais - olit(R), 05.11.2015, 13:10
Kondinetzteil für µC mit Relais - geralds(R), 05.11.2015, 13:14
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 21:54
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:04
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - schaerer(R), 02.11.2015, 22:12
C-Netzteile bis in den kW-Bereich! :-) - Hartwig(R), 02.11.2015, 22:20
