Slewrate und Bandbreite sind zwei paar Stiefel! (OPV LA6501) (Bauelemente)
Hallo Sel,
» » » Aber welchen Frequenzbereich schafft der?
» » Die Slew rate lässt ahnen wie lahm er ist.
» Die 3dB-Grenze sollte bei 20 bus 25kHz liegen, also NF-Bereich. Rauschen
» egal, Klirrfaktor unter 1%... Dann isses gut. Könnte der das so schaffen
» (Betriebsspannung +/- 12 Volt)?
xy schreibt von der Slewrate und Du von der -3dB-Bandbreite. Das ist nicht das selbe. Die Bandbreite ergibt sich aus der Unity-Gain-Bandbreite dividiert durch die Verstärkung, erzeugt durch die Gegenkopplung.
Man liest auch oft von der so genannten Kleinsignal-Frequenzbandbreite.
Slewrate: Die Bandbreite ergibt sich aus der Signalverzerrung und diese ist abhängig von der Frequenz und der Ausgangsamplitude...
Das Thema Slewrate und Grenzfrequenz ist in diesem Elektronik-Minikurs mit Berechnungsformel, die nicht schwierig ist, praxisnah thematisiert:
"Operationsverstärker I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/opa1.htm
Dieser Minikurs enthält einen Link zu einem Online-Slewrate-Berechnungsprogramm.
Definition "nicht schwierig": Das bedeutet für mich stets, die Formel enthält keine Integralzeichen.
Es gibt bekannterweise zwei Dinge die mir Kopfschmerzen bereiten. Es ist der Anblick von Integralzeichen und der Anblick eines lila farbenen 555er-Timer-IC.
Das musste ich jetzt auch gleich erwähnen, weil ich dem Olit den grossen Gefallen tu, weil er erneut hochmotiviert ist, zu meinem schlimmen Elend, ein paar lila 555er-Bausteine hier reinzustellen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
