Schaltung für Motorumkehr (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich studiere Maschinenbau und brauche für ein Projekt etwas Elektronik. Wir dürfen vor der Präsentation nicht testen, deshalb wollte ich gern vorher fachkundigen Rat einholen.
Die Maschine ist noch etwas komplexer, hier nur der relevante Part(Abbildung Schaltung siehe Link unten):
Ein Elektromotor dreht einen Ausleger, dieser hat 2 Anschläge mit Tastschaltern welche die Drehrichtung umkehren sollen. Mir steht dafür eine doppelte Laborspannungsquelle zur Verfügung.
Der Motor läuft mit ca. 1,1 A und 12V, muss also von der Schaltung getrennt versorgt werden.
Ich würde den Steuerschaltkreis mit 12V versorgen.
Bei 0,8mA Stromaufnahme wird der CMOS-IC 4011 das Relais kaum treiben. Wie lege ich die notwendige Treiberschaltung aus damit ich alle Komponenten parallel an die Spannungsversorgung klemmen kann?
Datenblatt Relais:
Set/Reset Coil 43-70 mA
Ist die Schaltung ansonsten so funktionsfähig
Danke und Gruß
MacGeifer
CMOS IC 4011
http://www.cmos4000.de/media/cmos/ic-cmos-4011.pdf
Aufbau NPN Treiberschaltung habe ich hier abgeguckt
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm
Ich möchte folgendes Relais verwenden: (nicht vorgegeben, selbst ausgesucht)
http://www.conrad.de/ce/de/product/503319/Relaisplatine-REL-PCB3-mit-Relais-5-VDC-Spule-Conrad-REL-PCB3-1-5-VDC-2-Wechsler-30-W50-VA/?ref=bundles&rt=bundles&rb=1
Schaltplan:
https://www.dropbox.com/s/s46ezw0r632i40p/IMG-20150624-00039.jpg?dl=0
