Ohmsches Gesetz - hohe Stromstärke durch niedrigen Widerstan (Elektronik)
» Wenn ich eine LED und mein Multimeter zwischen dem Pin und der Masse
» einbringe, dann soll das funktionieren, ohne das etwas kaputt geht?
Bei 3,3 V vermutlich nicht. Trotzdem ist das zu viel Spannung für die LED.
» Ich bezweifle ja, dass der Innenwiderstand der LED so hoch ist, um die 8mA
» auf die maximal erlaubten 2mA zu drosseln ![]()
Und deshalb wird eine LED mit Vorwiderstand betrieben.
» Man, ist das alles schwer :/
Nicht wirklich.
Die GPIO-Leiste des Raspi hat doch auch 3,3V-Pins, oder?
Verbinde eine LED einfach mal mit 3,3V und GND an den entsprechenden GPIO-Pins. Achte auf die Polung.
Siehe hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
Schau was passiert. Das höchste der Gefühle ist, dass die LED kaputt geht.
Probiere es mit verschiedenen Vorwiderständen aus. Fang mit großen Werten an und probiere kleinere aus.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
